andrey32
andrey32
Минск
20.05.2010 в 15:42:27
Если Вы возьмете кусок туалетной бумаги размером, не превышающим реальный размер отверстия и приложите к вентрешетке, то:
Спасибо.
Там мерять ничего не надо, имеются нормативы воздухообмена.... много ещё чего. Для расчета лучше обратиться к специалистам или почитать нормативную литературу
Это понятно. Только хорошие специалисты и стоят хорошо. И прежде чем к ним обращаться хорошо бы мне иметь представление что я хочу, и что получу в конце. И какие это специалисты.А то разведут на деньги именя же выставят дураком. Потому и спрашиваю. Хотя у профессионалов мои вопросы и вызывают улыбку.
КАков вопрос... Вы ж не будете пытать народ, чем измерить силу тока, ну только не амперметром
Получается если я хочу проверить ровная ли у меня перегородка то шнурок и отвес ни-ни, на них ведь нет клейма поверки и это вообще не прибор.
Ким
Ким
20.05.2010 в 16:11:38
andrey32 написал : КАков вопрос... Вы ж не будете пытать народ, чем измерить силу тока, ну только не амперметром Получается если я хочу проверить ровная ли у меня перегородка то шнурок и отвес ни-ни, на них ведь нет клейма поверки и это вообще не прибор.
Вот тут уже начинаете в крайности лезь, а проще говоря, заниматься ерундой. То что Вы с сарказмом и с непроставленым клеймом поверки на простейшем отвесе хотите проверить стену - то как бы его погрешность более менее допустимая и Вы ее реально видите. Но есть такое что ни на запах, ни на язык и т.д. ;) :) Вы не поймете эту погрешность. Она спокойно может выпасть за полтора лаптя. Если такая погрешность устраивает - в чем тогда проблема??? С такой же погрешностью и ответ по расчетам получите. В этом случае обычный вопрос - а стоит тогда связываться с такими расчетами когда даже непонятен порядок погрешности.
trubo4ist
trubo4ist
21.05.2010 в 08:19:28
BV написал : Если кусок туалетной бумаги скомканный в комочек и брошенный в вентканал без решетки улетает наверх - то сколько.
Дофига.:a
BV написал : Если вентканал начинает гудеть - сколько....?
Дофигище:scare :a (если помните этот анекдот, то там еще есть цифры:o ) Обычно, канал не гудит, гудит решетка. Но раз у Вас гудел канал, то вероятно в нем что-то было, что-то тонкое: веревка какая-нибудь или арматура.
21.05.2010 в 21:35:30
2trubo4ist
5-ти этажка, индивидуальные каналы в бетоне, 1этаж.
trubo4ist написал : Обычно, канал не гудит, гудит решетка. Но раз у Вас гудел канал, то вероятно в нем что-то было, что-то тонкое: веревка какая-нибудь или арматура.
Решетка снята, канал чистый (зеркалом видно круглое голубое небо :)) Тест проводился зимой при открытой настеж форточке или окне, диаметр канала примерно 160 (или 200?)
Метко кинутый комок туалетной бумаги улетал ... на крышу... :)
Гудеть мог край входа в канал, там же тоже возможны завихрения?
Я так понимаю, что дофига - это где-то от 4 м/сек,
а дофигище начинается где-то от 6...8 м/сек? Так? :)
Ким
Ким
21.05.2010 в 21:45:48
BV написал : Я так понимаю, что дофига - это где-то от 4 м/сек, а дофигище начинается где-то от 6...8 м/сек? Так?
В естественной вентиляции что-то такой скорости не встречал. Максимально что сам лично видел - 24-х этажный дом, вент канал в металле. Сечение сейчас не помню но приличное, сделан чисто для -1 и -2 этажей и никаких больше саттелитов. Так вот скорость в нем была почти 2,5 м/сек. И это посчитали что даже очень много, но нам как раз было то что надо. Выше скорости при ест. вентиляции не видел. Может не прав и ошибаюсь
trubo4ist
trubo4ist
24.05.2010 в 07:33:37
Ким написал : В естественной вентиляции что-то такой скорости не встречал.
Вы почти правы. Это встречается редко, однако в естественной вентиляции встречаются и большие скорости. Во всяком случае, бывало, что анемометр, расчитанный на замеры до 5м\с, показывал ошибку. А крыльчатка вращалась с таким дребезжанием, что казалось, что она развалится. То, что у BV была такая тяга да зимой да с избыточным притоком - не показатель. Самокат с горки тоже может хорошую скорость развивать. Думаю, что скорость у него не превышала 5м\с. 2BV Гудеть мог и край канала, и выступающая часть вентблока при небольшом смещении, и какая-нибудь проволочка, которую вы не заметили на фоне неба.
31.05.2010 в 13:37:06
trubo4ist написал : Гудеть мог и край канала,
Судя по шуму так и было....
Тогда скорректируем определения - принимаем, что:
  • дофига - это где-то от 2м/с
  • дофигища - выше 2,5 м/с
Для понимания - примерно при каких скоростях начинается гул в каналах? (Плюс/минус лапоть:))
Ким
Ким
31.05.2010 в 15:08:47
BV написал : Для понимания - примерно при каких скоростях начинается гул в каналах?
Если в каналах ничего лишнего нет, ровных и без отводов/переходов, не грязных, ничего болтающегося и т.д. и т.п. - при скоростях "дофига" и дофигища" ( ;) :) ) шума как такового не будет, будет легкий еле различимый шумок. А вот чисто воздушный шум начинается при скоростях выше 6-7 м/сек.
