новостройка .... стояки пп 1 дюйм или больше , отводы пп 20 ,краны 1/2 ...
подскажите нормально ли это на 8 точек ??? колекторы, редукторы итд , тоже такого размера должны быть ?
сильно не бейте, потому как чайник:o
20.05.2010 в 22:17:44
21.05.2010 в 14:18:23
выложи фотки 2-3 точек отопления
21.05.2010 в 16:39:49
На 8 мало, на стандартные потребители унитаз(приблизительное сечение20мм), смеситель на ванну и умывальник(приблизительное сечение70мм), кухонная мойка(приблизительное сечение60мм) достаточно 1/2 (приблизительное сечение160мм)
21.05.2010 в 16:56:00
21.05.2010 в 18:43:59
Ввод Больше 3/4 вам вряд-ли разрешат сделать, так что расчитывайте минимум на 3/4. Да, вся арматура должна быть 3/4. Так же уделите особое внимание счетчику, бюджетный вариант 3/4 не является полнопроходным, а это очень важно. :)
21.05.2010 в 20:28:27
Makarone написал :
вощем решил не переделывать а оставить этот размер(1/2)... ща промерил у родителей, трубы 20 , краны вводные 1/2 ,вроде не жалуются..
спасибо!
21.05.2010 в 21:25:42
2lomalka По сути большое сечение требует только душ, ванна и водогрей. Остальным - не важно.
21.05.2010 в 22:27:45
lomalka написал : краны 1/2 ...
нет не нормально((( при одновременном пользовании душем и другими приборами почувствуете разницу.
21.05.2010 в 22:28:54
lomalka написал : ща промерил у родителей
тоже 8 точек?
21.05.2010 в 22:40:38
sultan написал : при одновременном пользовании душем и другими приборами почувствуете разницу.
Другие приборы надо придушить - им большой напор не нужен :)
21.05.2010 в 22:53:42
BV написал : придушить
тоже вариант))) только не всегда это выручает, особенно при отключении ГВС, при пользовании бойлером.. и потом - часто квартирные врезки 1/2" грязью забиваются.
