28.05.2010 в 22:26:12
*Violator* написал : надо регулировать
попробовать - свободный тяги ход кнопки
А что, инструкции нет? Давно поставлена арматура? Посмотреть нет-ли заусенцев на пластике и хорошо ли прилегает резинка нижнего клапана.
ty-lev написал : Можно попробывать утяжелить спускной клапан
Не нужно. Не будет правильно работать, потому, что не будет всплывать нижний клапан и => вода не будет сливаться дальше после отпускания кнопки.
*Violator*
*Violator*
Железногорск
28.05.2010 в 22:41:48
2ty-lev Спасибо за ответ, а то терялся в догадках... В наличии есть аналогичная арматура, только чуток другой конструкции, наверное всё-таки заменю, глядишь и скорость набора воды увеличится, да и шумноват, зараза (наверно Мейд ин Чайна)...:)
*Violator*
*Violator*
Железногорск
28.05.2010 в 22:59:22
2BV> попробовать - свободный тяги ход кнопки
Я думаю, что кнопка тут ни причём.
Была, но она на аГлицком (есть от нового комплекта, но тоже на нём)
Поставлена давно и такая ситуёвина продолжается с момента установки.
Если бы были заусенцы или резинка плохо прилегала, то и после закрытия клапана вода продолжала бы течь... P.S. Всё равно спасибо.
ty-lev
ty-lev
28.05.2010 в 23:53:23
*Violator* написал : 2ty-lev Спасибо за ответ
Всегда пожалуста!
29.05.2010 в 10:01:26
BV написал : попробовать - свободный тяги ход кнопки
:) свободный ход тяги кнопки.... всеж проверьте
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.05.2010 в 10:30:08
Думаю это происходит от того,что под давлением наливаемой воды спускной механизм плотнее поджимается и перекрывает сливное отверстие т.е.чем больше воды тем плотнее перекрывание.Это у многих наблюдается.Нужно добиться чтобы закрывающий клапан СВОБОДНО падал и плотно перекрывал отверстие слива.Может быть и что нижний мнжет стоит не ровно относительно прижимному.
ty-lev
ty-lev
29.05.2010 в 23:03:08
ribakow.fthj написал : Думаю это происходит от того,что под давлением наливаемой воды спускной механизм плотнее поджимается и перекрывает сливное отверстие
Думаю, Вы ошибаетесь.
*Violator* написал : но как только срабатывает клапан, который перекрывает подачу воды в бачке, прекращается и течь в унитаз...
Если бы всё было так как Вы описываете, течь прекращалась бы не сразу, а постепенно, по мере наполнения бачка.
ribakow.fthj написал : Нужно добиться чтобы закрывающий клапан СВОБОДНО падал и плотно перекрывал отверстие слива.
Опишите, как этого добиться применительно конкретно к данной модели спускного устройства.
*Violator*
*Violator*
Железногорск
29.05.2010 в 23:50:40
Уважаемые, закончим спор. Версия ty-lev'а про завихрения воды в нижней части бачка потвердилась, вот фото арматуры бачка, где видна трубка перелива, в которую, в свою очередь, вставляется трубочка подачи воды (интересное решение :eek: ). Ну так вот, стоило мне отвести эту самую трубочку в сторону во время набора воды, подальше от спускного клапана, течь прекратилась. Теперь надо подумать, как закрепить трубочку по другому или "утяжелить спускной клапан". Всем спасибо за отклик!:) P.S. Если кому нужна инструкция по установке (к сожалению на английском) вот такой арматуры, могу отсканировать, стукните в личку.
30.05.2010 в 00:48:28
*Violator* написал : где видна трубка перелива, в которую, в свою очередь, вставляется трубочка подачи воды (интересное решение ).
Так делают для американских сифонных моделей....
При чем тогда вот это:
*Violator* написал : про завихрения воды в нижней части бачка потвердилась,
И кстати где вы арматуру покупали...? Если инструкция английская?
*Violator*
*Violator*
Железногорск
30.05.2010 в 00:50:35
BV> и где фото?
Тыркайте ссылку изображения.
В России живём... Возможно всё. А арматура куплена в одном из строительных супермаркетов. Кстати, на русском и в инете не встречал (может плохо искал?!:confused: )
