Аватар пользователя
19.05.2006 в 02:32:50
Помогите дилетанту! В субботу придут мастера собирать кухню. Очень не хочется отдавать 1300 за монтаж и подключение мойки, 1450- за встройку и подключение духовки и варочной повехности. Решили, что нам прорежут отверстия, а вставлять будем сами. Но нигде не могу найти описания технологии установки. Подскажите:
  1. Я поняла, что в кромку пропила нужно втереть гарметик, но нужно ли сажать на герметик или жидкие гвозди мойку (у нас дешевая китайская, ХАРДИ) и варочную поверхность?
    2.Есть ли секреты при установке духовки в стандартный шкаф под встройку? Дно шкафа почему-то сплошное, а мне казалось, что там должен быть вырез для вентиляции.
  2. Судя по инструкциям к встройке, при подключении трудно что-либо перепутать (разъемы, перемычки и т. д.), однако в инструкциях и сети - подключать должны "только сертифицированные специалисты". Реально ли подключить челочеку, который в принципе справляется с элементарным монтажом электропроводки и знает, где фаза, где ноль (это я про мужа), или там действительно скрыты подвохи? Новая проводка подведена, всякие новые автоматы и УЗО стоят. Встройка ЗАНУССИ Zou668, Zk630. Заранее спасибо!
Аватар пользователя
wayfarer
Кемерово
19.05.2006 в 04:51:51
olyly написал :
Обработать герметиком все вырезы, и под мойку и под варочную поверхность. Ни на какие жидкие гвозди ни чего сажать не нужно. И мойка и варочная поверхность имеют свое крепление. Мойка крепится на клипсы, которые притягивают ее к столешнице. В комплекте с мойкой кроме этих клипс так же должна идти уплотнительная резинка, для герметизации стыка мойка-столешница.
Варочная поверхность так же имеет уплотнительную резинку. Но клипсы там должны быть не много другого типа, чем у мойки. Они не должны притягивать панель к столешнице, а просто должны держать ее не давая ей перемещаться, после того как вы ее с усилием посадите на место. Это сделано для того, чтобы не было черезмерных нагрузок на стеклокерамику.
olyly написал : 2.Есть ли секреты при установке духовки в стандартный шкаф под встройку?
Я у себя еще не ставил, поэтому пока ни чего сказать не могу.
olyly написал :
  1. Судя по инструкциям к встройке, при подключении трудно что-либо перепутать (разъемы, перемычки и т. д.), однако в инструкциях и сети - подключать должны "только сертифицированные специалисты". Реально ли подключить челочеку, который в принципе справляется с элементарным монтажом электропроводки и знает, где фаза, где ноль (это я про мужа), или там действительно скрыты подвохи? Новая проводка подведена, всякие новые автоматы и УЗО стоят. Встройка ЗАНУССИ Zou668, Zk630.
Если духовка имеет однофазное подключение, то тогда все просто: подключаете фазу, ноль и землю и ни каких сложностей. Если же она имеет двухфазное подключение (как у меня), то тогда дополнительно нужно еще соеденить две фазы на духовке между собой, поскольку вряд ли к вам в квартиру заведено две отдельные фазы. Духовка с панелью у вас должны подключаться через специальный разъем, который скорее всего перепутать не возможно при подключении.
Аватар пользователя
20.05.2006 в 12:44:45
проблем особых нет, только могут быть подводные камни...будет ли удобно подключать всё после монтажа кухни(бывают большие проблемы) мойку лучше сажать на герметик,т.к. может вздутся столешница!!!а 3 фазы или 1 на плите раздницы никакой
Аватар пользователя
Wazawai
21.05.2006 в 18:13:59
2olyly -- Ну и как всё прошло? ;)
Аватар пользователя
Alexander(k)
23.05.2006 в 10:16:40
При монтаже своей кухне я именно так и поступил, нет ничего сложного. Духовка у меня просто вдвигалась и крепилась на 2-х саморезах. Если розетка для подключения не закроется наглухо самой кухней, то проблем с удобством монтажа не будет.
Незащищенные торцы столешницы я обработал железным суриком и после установки стыки варочной поверхности и мойки аккуратно прошел силиконовым герметиком. Прошло уже почти 5-лет все в отличном состоянии... разве что наверное пора силикон на мойке обновить - появились небольшие следы черного грибка.
Назад
