velvet96
velvet96
23.05.2010 в 21:49:34
В квартире летом до 30 градусов жара от крыши. Надо в маленькой комнате установить кондиционер для бабушки и ребенка. Но комната меньше 10 метров, стоят 2 кровати. И на рисунке показано кресло и телевизор, где постоянно сидит бабушка. Куда поставить кондиционер (и какой марки лучше), что бы не дуло в лицо и на спящих? Думали даже в коридоре перед дверью поставить или на кухне, но не знаем, будет ли с кухни комнату охлаждать? Если кто имеет опыт установки кондиционеров в такие помещения - очень нужен совет.:confused:
ikar20002
ikar20002
25.05.2010 в 08:42:29
Ставте на стену справа от окна. А вертикальными жалюзи поток воздуха направите в дальний угол где шкаф и телевизор. Также можете направлять поток горизонтально (выше и ниже). По марке смотрите сами, изходя из возможностей (цена-качество на мой взгляд Панасоник или Тошиба). Комната маленькая вполне хватит 7-ки (охлаждение 2.00 кВт)
velvet96
velvet96
25.05.2010 в 09:24:43
ikar20002 написал : Ставте на стену справа от окна.
Спасибо! А справа проходит труба отопления, правда у самой стены, она не помешает (зимой жара в квартире и трубы очень горячие - кондиционер не испортится, если близко будет расположен?) Слева не получится, там кровать ребенка.
Ким
Ким
25.05.2010 в 10:09:15
В этом месте мне кажится все равно будет попадать холодный воздух на кровать, А это не очень не гут. Я бы ставил - между дверью и шкафом, шторки кондера - вниз. Недостатком будет то что
  • при входе будет попадать холод на входящего
  • надо думать куда дренаж делать Но зато ни на кровати, ни накресло, самая малость на стол - холод пробиваться не будет.
SNord
SNord
25.05.2010 в 10:49:08
Можно рассмотреть вариант с напольным (не путать с мобильным) кондиционером. У ME есть, например, "девятка" MFZ-KA25VA/MUZ-GC25VA.
Габариты внутреннего блока - (Ш*Г*В): 700*200*600 мм. Но с дренажом кумекать придется :(
Ким
Ким
25.05.2010 в 10:55:45
veterburg написал : Можно рассмотреть вариант с напольным кондиционером.
Но ведь они, насколько знаю, шумнее сплита. А как вариант вполне нормальный. Все недостатки про которые писал выше уходят влет если его поставить справа/слева от окна
velvet96
velvet96
25.05.2010 в 11:33:02
Ким написал : надо думать куда дренаж делать
Можно подробнее про дренаж? Я думала его на улицу выводят?
velvet96
velvet96
25.05.2010 в 11:41:29
veterburg написал : Можно рассмотреть вариант с напольным (не путать с мобильным) кондиционером.
Напольно-потолочные кондиционеры - это мощные и удобные в эксплуатации приборы, которые применяются, в основном, в больших помещениях. Главные преимущества этих сплит-систем это большая производительность и способ монтажа. Этот тип кондиционеров используется, когда нужен сильный и широкий поток воздуха, который должен проникнуть, в самые удаленные уголки помещения. При любом виде монтажа, на потолке или на полу, воздух распределяется равномерно и естественно,
А если такой кондиционер на кухне установить, будет в маленькой комнате прохладно или он туда не задует?
Ким
Ким
25.05.2010 в 12:14:00
velvet96 написал : А если такой кондиционер на кухне установить, будет в маленькой комнате прохладно или он туда не задует?
Как-то 2ломастер правильно сформулировал: "Комната - внутренний блок"
Блок находится в том помещении для которого предназначен и не более (за исключением канальников)
SNord
SNord
25.05.2010 в 15:57:07
Ким написал : Но ведь они, насколько знаю, шумнее сплита.
Напольная сплит-система нисколько не шумнее настенной (при прочих равных условиях). Минимальный шум у предлагаемой модели - 22 дБА. 2 velvet96: Внутренний блок MFZ-KA25VA - не напольно-потолочный (иногда их называют универсальными) а именно напольный. И, будучи "девяткой", никак не может быть предназначенным для "больших помещений".
SNord
SNord
25.05.2010 в 19:16:37
velvet96 написал : Можно подробнее про дренаж? Я думала его на улицу выводят?
Конденсат, образующийся во внутреннем блоке, отводят либо на улицу (иногда - в водосточную трубу), либо внутрь помещения: в действующий сифон или просто в емкость для воды. Если нет возможности обеспечить самотёк по всей длине конденсатопровода, устанавливают дренажные помпы. А у помп этих есть три недостатка: они недешевы, шумны и не слишком надежны :(
