mishel_pl
mishel_pl
Пенза
13.06.2010 в 15:22:35
1 Зачем лечить симптомы а не болезнь ? утеплите потолок квартиры - насыпьте на чердаке теплоизоляцию. Прегрев зимой решается обращением в ЖЭК, они должны регулировать расход по стояку и весь дом будет экономить.
2 поставьте кондишен над дверью со струей в шкаф. Считаю длины трубок по прямой будет достаточно для стандартного обьема заправки.
Fresh
Fresh
Рига
13.06.2010 в 16:41:12
Бориска66 написал : например MiniBlue совершенно бесшумная ...
Раз заикнулся-раскажите пож.про нюансики этих насосов(?)..А то вещь не из дешовых.
Бориска66
Бориска66
13.06.2010 в 17:51:07
Fresh написал : Раз заикнулся-раскажите пож.про нюансики этих насосов(?)..А то вещь не из дешовых.
Да она столько же стоит сколько и обычные помпы, просто принцип работы немного другой и всего-то ...
Fresh
Fresh
Рига
13.06.2010 в 18:55:12
Бориска66 написал : просто принцип работы немного другой и всего-то ...
..надеялся что-то новеникого улсышить(почть 4-ри года с ними работаем).В принципе ничего страшного,все поправимо,удачи Всем!
Fresh
Fresh
Рига
18.06.2010 в 22:11:55
..на днях спекся голубчик,и полгода не протянул(похоже редуктор рассыпался)-это про MiniBlue.Разобрать гарантия не позволяет,будем ждать что ответят..
DGS
DGS
Тюмень
19.06.2010 в 14:01:56
AlexEE написал : подавать воздух из кухни в спальню не "по правилам"
Вы совершенно правы, Алекс, не по правилам. И еще более "не по правилам" было строить такие квартиры :scare . Пожалуй, между запахом собственного ужина и душной ночью в тесной комнатке любой организм сделает выбор не колеблясь ни секунды. А вот то, что вы написали: "...днем, когда дверь в большую комнату открыта, вентилятор будет "протягивать " прохладный воздух из нее, а ночью, когда на кухне не готовят, будет тянуть из кухни через щели под дверями или приоткрытые двери. Только вентилятор надо ставить с обратным клапаном, чтобы запахи из кухни не попадали в комнату, когда вентилятор не работает", мне осознать не удалось. Это вариант при установке кондиционера ГДЕ? И как будет ОДИН вентилятор "протягивать" воздух из большой комнаты и тянуть из кухни? Если он, к тому же, с обратным клапаном ...:confused:
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
21.06.2010 в 10:05:41
PolyTrade написал : А вот то, что вы написали: "...", мне осознать не удалось. Это вариант при установке кондиционера ГДЕ? И как будет ОДИН вентилятор "протягивать" воздух из большой комнаты и тянуть из кухни? Если он, к тому же, с обратным клапаном ...
Это вариант, когда работает кондиционер в большой комнате. Правда, действительно, забыл указать, что когда писал про работу днем, имел в виду время, когда на кухне готовят и работает вытяжка. Тогда воздух будет поступать через приоткрытое оконо или форточку в большой комнате, охлаждаться, проходить через маленькую комнату в кухню и выбрасываться вытяжкой. Кондиционер на кухне в это время не работает, чтобы фильтр не забивался жирами. Когда на кухне не готовят, вентилятор будет создавать циркуляцию воздуха через маленькую комнату независимо от того, где включен кондиционер. Вопрос про обратный клапан непонятен: это ведь стандартная конструкция "вентилятор с встроенным обратным клапаном".
DGS
DGS
Тюмень
27.06.2010 в 08:57:07
И чем, интересно, обернулось? Куда, в итоге, встал кондиционер и как воспринимается его работа? Вельвет96, расскажите? :)
Fresh
Fresh
Рига
11.07.2010 в 13:13:44
Бориска66 написал : MiniBlue совершенно бесшумная ...
Подтверждаю,но при определенном подсоединение издается из адаптора неприличные звуки-петля ввиде маслоподъемной,эту поблему решает,и механическую грязь не любит-ставить фильтр,органику пережевывает ,но таблетка против этой слизи не помешает.Пока хватит.
