02.08.2014 в 20:04:00
Alex831, тебе посоветовали что лучше с начало трактором пройти, если есть такая возможность. Если нет, то, что 601 или 602 потихоньку возьмут целину и желательно это делать по весне, когда земля более менее к этому пригодна, но хочу сразу предупредить, что с навья целину поднимать не стоит, пусть обкатается, поработает в нормальных условиях, а там можно и нагрузку давать. Самое главное при поднятии целены, не торопиться, а брать потихоньку (углубляться), может, придется в три или в четыре захода это делать.
02.08.2014 в 20:58:10
Спасибо за ответы. Тему потихоньку читаю. Трактором нет возможности пройти так как на участке есть трубы для полива и деревья. Есть ли риск повреждения культиватора при работе фрезами (смущают толстые корни от травы)?
02.08.2014 в 21:06:47
Скорей всего руки оторвешь:), чем сломаешь МК, хотя все зависит от твоей силушки. Ближе к деревьям будь на чеку, есть Форумчан
04.08.2014 в 16:39:04
Rin56 написал : POG65 кажется, он писал что корни сосен с помощью МК при культивации выдергивал.
Нееее:D я б не смог так юморнуть.... Была такая необходимость. Точно. Она сейчас осталась. Тогда и МК не было вовсе. Из всех бензоприспособ имел тогда только самую мелкую из серии Хусю-142. Корни обкопал лопатой, попробовал чикнуть пилой... Не достать до полного пропила. Бросил. Культиватором даже на пытался. А то, что Техас кирпичи и прочий мусор наружу вытаскивает - моё:)
09.08.2014 в 22:06:13
Меня нынче чуть в кусты ирги не закинуло )))) - вовремя отпустил газулю ..... (фрезы куст намотали...)
19.08.2014 в 16:32:00
после долгого раздумья все же заказал на сайте кувалда.ру сцепку заднюю и комплект пахотный K30(грунтозацепы,удлинители колес, плуг, окучник.) Буду скоро пробовать картошку выпахивать.
22.08.2014 в 20:17:50
пахарь2014 А сцылочки можно на навесное,лопатить магазин нет времени.... С.У. Игорь
01.09.2014 в 14:59:43
Вобщем те колеса что в комплекте идут для выкапывания картошки не подходят. Диаметр колес маленький и редуктор в грядку упирается. Для окучивания подойдут. Без удлинителей поставил их и окучник подцепил, вроде нормально. Взял значит у товарища колеса от "невы" , по диаметру валов они подходят (30мм). Но они очень широкие и режут из за ширины соседние грядки. И на удлинителях еще можно на одну дырку их сместить, но уже колесо упирается в корпус самого культиватора. Получилось между колесами 70см и плюс сами колеса широкие, считай едут они по грядкам соседним.Не подошли. У другого товарища взял колеса узкие. Ширина как у колес из комплекта, только диаметр больше. Крылья пластиковые еще при установки колес он "невы" снял. Прошел 3 грядки. Получилось впринципе, ширина колес нормальная и картошку на соседних грядках не портится. Но тут другая проблема. Обороты на колесах очень большие. Он ими начинает как фрезами землю грызть. А обороты если ручкой газа уменшить , так глохнет. Картошку вобщем вилами выбрали всю. Тут надо как то обороты на колесах понижать для выкопки картофеля, чтобы он ехал а не рыл землю. Снял кожух, где ремни стоят, но чот там все тесно, шкив другой пока не знаю как вкорячить.
