24.05.2010 в 16:18:09
Уважаемые мастера!
Сдали ремонт два месяца назад, толь[/COLOR][COLOR=black]ко сейчас обнаружил щель между смесителем и ванной, фото прилагаю: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=141563&stc=1&d=1274703238 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=141562&stc=1&d=1274703348 Вроде как все работает нормально, но через щель протекает вода :(
Очень нуждаюсь в совете, каким образом можно все-таки изолировать ванну. :help
24.05.2010 в 16:24:31
герметик, как мне кажется, такую щель не закроет... может снизу чем-нибудь замазать (например, эпоксидным клеем 2-комп.), и поверх уже герметик?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.05.2010 в 17:49:53
2paintboy Ремонтный комплект для автомобильных бамперов из стекловолокна,цена 250р. В него входит полиэфирная смола,стекломат и отвердитель.Снять смеситель,приклеить на полиэфирную смолу стекломат полностью закрыв это отверстие с нижней стороны.Дать подсохнуть в течении 30-40мин,до образования прочной поверхности.Потом сверху по диаметру отверстия вырезаем из стекломата круглые шайбы 8-10шт,в зависимости от толщины ванны .Укладываем и каждый слой пропитываем полиэфирной смолой,доводим заподлицо с верхним уровнем ванны. После застывания просверливаем биметаллической коронкой отверстие меньшего диаметра
lex2202
lex2202
Витебск
24.05.2010 в 21:29:39
а не может быть так что смеситель плохо зажали и он сдвинулся? взять попробовать просто выставить ровно
Y&T
Y&T
24.05.2010 в 21:42:26
Лишний диаметр просверлен явно. Может попробовать отцентровать и подтянуть крепление. Снизу затем залить герметиком, может еще шайбу снизу побольше изготовить... Если не поможет, то заморачиваться чем-то вроде поста от Tehnik-san:) .
24.05.2010 в 22:14:21
Снять смеситель, изготовить шайбу, толщиной как просверленный борт ванной, она будет удерживать смеситель от смещения относительно центра и появления щели, под смеситель прокладку или из силикона сформировать.
08.07.2013 в 18:07:29
мне тоже почему-то кажется, что похо зажали и смеситель сдвинулся. Может попробовать заново его установить. И для профилактики герметиком ( например Quelyd 007) по ободу пройтись. И течь не будет и смещаться тоже.
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 18:19:27
Ваdим написал : мне тоже почему-то кажется, что похо зажали и смеситель сдвинулся. Может попробовать заново его установить. И для профилактики герметиком ( например Quelyd 007) по ободу пройтись. И течь не будет и смещаться тоже.
+1. через резинку его посадить, причем они бывают белые силиконовые.
lex2202
lex2202
Витебск
08.07.2013 в 21:18:54
sanya1965 написал : +1. через резинку его посадить, причем они бывают белые силиконовые.
3 года прошло уже..... щель мохом покрылась;)
sanya1965
sanya1965
09.07.2013 в 12:12:51
lex2202 написал : 3 года прошло уже..... щель мохом покрылась;)
12 минут с момента сообщения, на которое я отвечал. и даже цитату привел, на какое именно.
