zmei174
zmei174
Челябинск
24.05.2010 в 18:50:12
привет всем! решил я почистить колодец, глубина до начало воды 8 метров, воды 1,6. колодец используется в основном для наполнения паливочного бака и для бани, колодец не кто не чистил лет 10 точно!!!, а вообще видать чистили прежние хозяева потому что в низ идет лесница(железная)видать специальная для колодцев сборная, ну и вот: взял я електро тельфер (250кг. грузоподьемность), взял погружной насос, укоротил черинок у лопаты, спустил в низ доску и плотно закрытую 10л. канистру(пустую) (один край доски ставлю на лестницу а другой на канистру, ну типа мостика получилась!) короче откочал воду, слез в низ начал копать одну половину, затем вторую, а серидина с водичкой мешалась и сама в ямки стекала! за день вытащил 15 3х ведерный бочек мелкого песка с глиной ,вода прибывать стала с бешанной силой аж насос еле справлялся, тоесть я копал и одновременно насос работал( я его в ведро с дырачками ставил в то место где ниже)! вопрос вот в чем- мне интересно сколько мне еще копать??? насос высасывает с водой очень мелкий песок с маленькими белыми камеками и извеской что ли.. а под ногами почва стала очень мягкая засасывает все! и канистру и лопата за десять минут уходит сантиметров на 15 в эту кашу ! вот что интересно с одной стороны колодца песок а в другой половине дна глина , ТО КРАСНОЯ ТО БЕЛАЯ , короче разноцветная (твердая)- когда ее выкапываеш родников становится все больше и больше!!!! ??????? что это плывун может или что меня может ждать ниже???? стоит ли копать ниже??? к стате последнего кольца еще не дорыл и лестница еще в глубь глины уходит!!!!!
КТО ЧТО ДУМАЕТ ИЛИ ЗНАЕТ???? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?? А ДА,,,- КОЛОДЕЦ ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ (больших)
UV
UV
24.05.2010 в 19:19:00
Чистите потому что Вам воды стало не хватать?
Глубоко не ройте сделайте так, чтоб вам воды хватало :), а то может получиться мартышкин труд. Если внизу плывун, то он гад за несколько дней сьест всю вашу работу.
zmei174 написал : взял погружной насос
Что за насос качает воду и песком с глубины 8 метров, Малыш?
zmei174
zmei174
Челябинск
25.05.2010 в 10:55:37
UV написал :
даже больше чем 8 метров! точно не знаю маленький алюминевый! посмотрю и отпешусь! а каким оброзом этот плывун может сьесть мои труды? как это может выглядеть? мне говорят якобы можно рыть до последнего кольца!!!!???? к стате участок на горке!
UV
UV
25.05.2010 в 19:49:50
zmei174 написал : а каким оброзом этот плывун может сьесть мои труды?
Если колодец сидит в плывуне, то мелкий песок будет выносить на статический уровень плывуна. Это может произойти как за несколько минут, так и за несколько лет.
То есть - роете вы роете, в одни прекрасный момент начинаете понимать, что вроде порода вынимается, а колодец -то не углубляется, что вынутый грунт равен по обьему пришедшему со дна колодца. А на следующее утро, откачав воду, заглянув в шахту , увидите дно колодца там, где оно было позавчера утром - плывун сьел два дня работы.
zmei174 написал : мне говорят якобы можно рыть до последнего кольца!!!!????
Если вам хочется, то ройте конечно :)
Только не забывайте, что вода в колодце должна обновляться, чтоб не тухнуть, ее должно быть ДОСТАТОЧНО для ваших нужд и запас тут совсем не к чему....
zmei174
zmei174
Челябинск
26.05.2010 в 09:59:02
понял спасибо! обязательно зомер зделаю поступления песка! а на 20 сотках воды я думаю мало не будет!
zmei174
zmei174
Челябинск
26.05.2010 в 10:02:31
к стате этот маленький насос так и называется *МАЛЫШ*!
артур липецк
артур липецк
Липецк
31.05.2010 в 08:27:08
UV написал : Если колодец сидит в плывуне, то мелкий песок будет выносить на статический уровень плывуна. Это может произойти как за несколько минут, так и за несколько лет.
может про плывун отдельную тему замутить??
zmei174
zmei174
Челябинск
31.05.2010 в 11:14:31
можно! может кто выложит полезную информацию.
UV
UV
31.05.2010 в 19:13:21
артур липецк написал : может про плывун отдельную тему замутить??
Да особо нечего мутить-то :)
Плывун - он и есть плывун. Или - насыщенные водой рыхлые отложения способные к текучести.
Как правило, верхние слои плывуна это очень мелкий песок, нижние его слои состоят из более крупных частиц часто мелкая галька....
Да вот же, читайте....
Пройти плывун колодцем = мартышкин труд.
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.06.2010 в 00:31:03
у меня поплыло на глубине 1.5 метра , спецы сказали , что без фильтра песок будет подниматься на уровень воды , так оно и было , пока бурил , только перестаю подавать воду в скважину , продолжаю откачивать - песок поднимается !!!! держу трубу полную воды , домкратом давлю по малу , на глубине 9 метров второй слой глины прокалываю домкратом , - пошла вода !!! качаю , песок идет , но не поднимается уже , видимо слой глины держит уровень сверху засыпаю два ведра шебня ,опять качаю шебень опустился до низа трубы , еще два ведра щебня - получился уровень в трубе Ф140 больше метра спустя неделю - ситуация не изменилась... вода идет нормально , двумя малышами качал - не кончается! 1 куб за 40 мин примерно было .
игорь3
игорь3
Чехов
01.06.2010 в 12:04:43
UV написал : Если внизу плывун, то он гад за несколько дней сьест всю вашу работу.
Можно быстро забетонировать дно . С применением нерж. сетки.
