UV
UV
01.06.2010 в 18:24:48
игорь3 написал : Можно быстро забетонировать дно . С применением нерж. сетки.
В смысле, расстелить сетку по дну и цемента чтоль в колодец накидать???? :)
Моя темность в этом деле и не знание данной технологии, на данный момент вызывает у меня смех и всякие дурные мысли типа - заморозить, далее вырубить топором, либо гранату туда....
Уж простите, рассказывайте пожалуйста!
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.06.2010 в 18:45:47
UV написал : цемента чтоль в колодец накидать?
именно , прям по верх сетки , мешков 8-12 нераспечатанных ))
UV
UV
01.06.2010 в 19:36:41
А если серьезно.... Что будет с цементопесчанной смесью у которой нет возможности высохнуть? Любопытно
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.06.2010 в 19:52:09
UV написал : Что будет с цементопесчанной смесью у которой нет возможности высохнуть
да высохнуть ей необязательно , бетон и под водой застынет , ток подавать его на дно колодца надо по шлангу , и непонятно , кто потом воду будет в этот колодец таскать , чтоб уровень поддерживать )) да еще и сетку туда закинуть ... может идея была сетку по периметру закрепить бетоном , чтоб друшлаг получился ?? только песок такой мелкий , а давление такое большое будет , что сетку тоже надо армировать..
игорь3
игорь3
Чехов
01.06.2010 в 21:30:04
UV написал : В смысле, расстелить сетку по дну и цемента чтоль в колодец накидать????
Все правельно. Только не цемент, а сухозамешанную бетонную смесь в мешочках (иначе смесь раскиснет и растечется). Возмо применение дренажной трубы скрученной в "рулет".
UV
UV
01.06.2010 в 21:52:51
игорь3 написал : а сухозамешанную бетонную смесь в мешочках
Интересно!
Только ведь утонут эти мешочки в плывуне, в прямом смысле слова утонут, как камень в воде. Или сетку крепим к кольцу, а мешочки на сетке лежат?
Да, кстати, у моего колодца на дне плывун..... Так вот, там одного, самого нижнего кольца не хватает :) оно за три года либо растворилось, либо утонуло.... Когда копал колодец кольца крепил лишь от горизонтального смещения, ни как не ожидал таких поворотов событий.
Недавно лазал в колодце и скреплял всю пачку колец друг с другом от вертикального смещения, так как обнаружил зазор на предпоследнем кольце, походу оно то же тонет
игорь3
игорь3
Чехов
01.06.2010 в 23:11:08
UV написал : Да, кстати, у моего колодца на дне плывун.....
Это понятно. Знакомо, что такое плывун (например низины Белгорода наполовину стоят на плывуне)
UV написал : оно за три года либо растворилось, либо утонуло....
Кольца отваливаются и тонут? Не встречал такого, но вероятно это возможно. В кольцах есть отверстия по середине примерно (можно и просверлить). Может за эти отверстия подвешивать нижние кольца к верхним?
UV написал : Только ведь утонут эти мешочки в плывуне, в прямом смысле слова утонут, как камень в воде.
Сделать легче, чем объяснить словами. Я и не такое делал :)
UV
UV
02.06.2010 в 18:52:07
игорь3 написал : Кольца отваливаются и тонут?
Именно так..... Плывун мощностью 8 метров. Соседу скважину бурили потому и знаю. Я когда рыл колодец, мне удалось зайти в плывун одним кольцом, его и потерял сейчас.... Кольца от вертикального смещения, скреплял при помощи перфоратора анкеров и мет. пластин 6мм.
Сейчас если и утонет, то вся пачка колец:)
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.06.2010 в 00:54:41
UV написал : удалось зайти в плывун одним кольцом,
тое сть плывун начался на глубине предпоследнего кольца , и вверх не поднимается ??
UV
UV
03.06.2010 в 21:10:55
артур липецк написал : тое сть плывун начался на глубине предпоследнего кольца , и вверх не поднимается ??
Если честно, то я не знаю где он начался..... При копке у меня небыло резкого прорыва воды или песка, все как-то плавно происходило. Мне кажется, что у меня граница плывуна была вверху последнего кольца (которое утонуло). Сейчас песок закрывает сантимов 10 предпоследнего, то есть плывун выдавил песок примерно сантимов на 20 -40 выше своего уровня.
Могу сказать, что в моем колодце воды меньше метра, но она сейчас весьма быстро прибывает, видать набила себе дорожку после годовой прокачки. Поначалу, из колодца мог взять максимум 400 литров чистой воды в сутки. Уровень песка вроде не растет (тук-тук по дереву, и тьфу три раза через левое плечо). Вобщем все устаканилось,...... надеюсь что надолго. Водомет висит в 20 см. от дна уже почти год, в фильтрах песок есть, но немного.
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.06.2010 в 00:24:20
UV написал : в моем колодце воды меньше метра,
по такому уровню тяжело сделать вывод у меня при взятии 400 литров в час двумя насосами скважина песочить начала , пришлось от второго насоса отказаться )))
