Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
25.05.2010 в 10:36:04
Из сероголубого полиэтилена со стальными накидными гайками. Новая, несколько штук. Еще послужит или лучше не рисковать. Насколько я себе мыслю - вещь вечная...
dmvt1
dmvt1
25.05.2010 в 17:35:09
Самое правильное, выбросить весь этот хлам в мусор. Пластик этот трескается безбожно в месте затяжки гайки у самого конца. Гибкости никакой, а рычаг получается большой.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.05.2010 в 18:22:28
dmvt1 написал : Гибкости никакой, а рычаг получается большой
Хотелось узнать-что это за рычаг?
dmvt1
dmvt1
25.05.2010 в 23:34:55
Гайка упирается в буртик на пластике. При этом сама трубка болтается в гайке. Вот Вам и рычаг. Почти все аварии с этой подводкой связаны с надломом трубки именно в гайке.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.05.2010 в 07:05:42
dmvt1 написал : При этом сама трубка болтается в гайке. Вот Вам и рычаг. Почти все аварии с этой подводкой связаны с надломом трубки именно в гайке
По моему вы не правы.Такие соединения использовали часто-и материал при этом соединении может быть не только пластик,но и сталь,медь и т.д.И само соединение очень надежное и использовалось при высоких давлениях-например компрессор.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.05.2010 в 08:41:11
dmvt1 написал : выбросить весь этот хлам в мусор.
+1. Срок "годности" уже наверняка прошёл. Хреновые игрушки...
dmvt1
dmvt1
26.05.2010 в 09:40:53
Такой принцип уплотнения во всех гибких подводках. Только там начальный участок около фланца всегда делается металлическим, а далее следует переход на ГИБКУЮ подводку. Т.е. минимизируется изламывающе усилие на буртик. А в этих дурацких подводках вся трубка сделана из жесткого пластика. В случае весьма незначительного бокового усилия трубка ломается прямо рядом с гайкой. Тем более, что со временем пластик теряет окончательно эластичность и становится хрупким как стекло.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
26.05.2010 в 10:00:42
А мне кажется. что полиэтилен (там-же полиэтилен? или PP?) вещь вечная. Но даже если это не так выбрасывать не буду ;) Гайки хорошие, стальные, пойдут на самодельную подводку на основе латунных штуцеров и впаяной в них медной трубки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.05.2010 в 10:07:28
Dim_CA написал : пойдут на самодельную подводку
Вы бы город свой указали. Хоть знать, где газ рванёт скоро...-:(
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
26.05.2010 в 10:30:14
А каким боком тут газ???
ssrr
ssrr
26.05.2010 в 11:00:36
Есть из тонкой пластиковой трубки (стенка 1мм) - эти плохие. Есть из толстой (~3мм) - эти хорошие. Если лежала не на солнце - ничего со временем не сделается.
