ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
25.05.2010 в 13:28:08
Стал подтекать унитаз в месте стыка с подачей воды из встроенного бачка. Сначала после каждого слива капало 1-2 капли (случайно заметил по пятнышку на тряпке). Но в последние пару недель после слива стало капать уже конкретно, тряпку приходится выжимать. Когда им не пользуются (не смывают) – всё в порядке. Место стыка очень узкое (!), унитаз почти вплотную примыкает к кафельной стенке, за которой – бачок. Попробовал затянуть проволокой насколько возможно – не помогло. Для справки: унитаз – Cersanit, бачок – Grohe, установлены 2,5 года назад.
  1. Что посоветуете?
  2. Чтобы добраться до стыка, судя по всему, придётся откручивать от пола и сдвигать унитаз – какие-нибудь хитрости здесь есть?
kvost
kvost
25.05.2010 в 19:24:19
2ТоммиЛинна Позвоните тем, кто все это смонтировал.
in my humble opinion
ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
25.05.2010 в 21:45:37
Kvost "Позвоните тем, кто все это смонтировал" Монтировала не фирма, а строитель, который...:mad:
В общем, исправлять либо самому, либо вызывать сантехника.
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.05.2010 в 22:34:54
ТоммиЛинна написал : Чтобы добраться до стыка, судя по всему, придётся откручивать от пола и сдвигать унитаз – какие-нибудь хитрости здесь есть?
 обычно ,все хитрости приходят по месту ,либо нужно фото, вашего гибрида с проблемным участком
ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
25.05.2010 в 23:51:40
Попробовал снять. Надеюсь, на снимке ситуация (и система) понятны.
Zhek@
Zhek@
26.05.2010 в 06:49:30
резиновая манжета не до конца либо с перекосом вставлена в тело унитаза.Однозначно снимать унитаз и поправив манжету заново его вставлять. Так же следует обратить внимание на нижний патрубок.Может это конечно и особенности данного патрубка,но что-то на нем обойма с резиновым уплотнителем перекошена.....
Сантехнические работы Москва и область
ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
30.05.2010 в 18:42:28
Снял таки унитаз. Манжета вроде в порядке, не сгнила, не порвалась. Поправил, вставил обратно - теперь не просто капает, а течёт! Я, конечно, не сантехник, может, всё-таки манжета не в порядке - как это понять? Может, купить сразу новую или большего диаметра? Или вставлять обратно надо как-то по особому?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2010 в 19:00:56
манжета торчит из унитаза а не должна. там должна быть трубка с полосочкой на конце типа фланца-ограничитель сползания манжеты. этим концом- в керамику сраковины.
ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
30.05.2010 в 19:32:13
C2h5-OH Трубка с полосочкой-ограничителем - та, что выходит из сливного бачка? Да, такая есть. Если я правильно понял, её нужно упереть в унитаз (с манжетой, само собой) и ЗАФИКСИРОВАТЬ!!! Так?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2010 в 19:34:16
она сама зафиксируется. манжета не сползет за этот ограничитель.
Makarone
Makarone
30.05.2010 в 19:58:25
Возможно у вас разные высоты осей выхода из бачка и входа в унитаз? Произведите замеры рулеткой.
