Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2010 в 21:16:26
трубку с манжетой вставляете в унитаз а потом все вместе - в бачок. или наоборот- сначала трубу с манжетой в бачок а потом унитаз на трубу.
Аватар пользователя
ТоммиЛинна
Люберцы
30.05.2010 в 21:22:51
Оба варианта пробовал. ................. Зафиксировал трубку бачка. Дважды спустил воду - вроде пока на капает. Похоже, проблема именно в этом. Подожду до утра, проверю. Правда, унитаз сместился на пару см., придётся новые дырки в полу сверлить. Или придумать другую фиксацию, более тонкую и эстетичную. А пока просто грубо зажал, как мог.
Спасибо за наводку про манжету!
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2010 в 21:27:04
пожалуйста
Аватар пользователя
kvost
30.05.2010 в 21:37:47
ТоммиЛинна написал : Зафиксировал трубку бачка. Дважды спустил воду - вроде пока на капает. Похоже, проблема именно в этом. Подожду до утра, проверю.
Если что, можно нанести гермесил.
in my humble opinion
Аватар пользователя
ТоммиЛинна
Люберцы
30.05.2010 в 21:50:55
Kvost Судя по названию, какой-то герметик? А резина от контакта с ним не испортится?
Я всё-таки не строитель, поэтому задаю, возможно, наивные вопросы.
Аватар пользователя
orinbasar
Уральск
31.05.2010 в 07:36:10
ТоммиЛинна написал : А резина от контакта с ним не испортится?
не а
Аватар пользователя
05.06.2010 в 17:27:22
Что означает фраза ТоммиЛинна: ,,Правда, унитаз сместился на пару см"? У меня такая ситуация: пытался подсоединить навесной унитаз Twyford к инсталяции Grohe. В месте стыка с подачей воды унитаз не прижимается к облицовочной плитке ( те же пару см). Если приложить усилие - тогда прижмется. Допустим ли такой монтаж? Или надо подрезать удлиннитель подачи воды?
Аватар пользователя
Makarone
05.06.2010 в 18:27:37
Vadim_ka написал : Допустим ли такой монтаж?
не желателен.
Vadim_ka написал : Или надо подрезать удлиннитель подачи воды?
нужно подрезать.
Аватар пользователя
glazkov_ro
Черкесск
05.06.2010 в 23:32:00
Приклеить унитаз аквариумным герметиком прямо к полу. Все стыки им же намазать отдуши. Всё.
Аватар пользователя
06.06.2010 в 00:12:34
А манжету удлиннителя надо смазывать? И чем если да? Место соединения подачи воды в унитаз кажется не очень надежным. Ну вот и всё - горшок установлен. Через прокладку к плитке, пластиковыми штатными гайками притянул. Правда при нагрузке есть люфт 1-1.5 мм между верхним краем горшка и кафелем. Дальше гайки тянуть опасаюсь. У кого есть опыт, подскажите - так допустимо?
Назад
