видимо, занят перемонтажом трубки.
30.05.2010 в 20:01:00
30.05.2010 в 20:56:07
C2h5-OH написал : она сама зафиксируется. манжета не сползет за этот ограничитель.
Манжета не сползает, "уходит" внутрь (за стенку) сама трубка от бачка. Думаю, как её зафиксировать.
Makarone написал : Возможно у вас разные высоты осей выхода из бачка и входа в унитаз?
Померил. Всё в порядке.
30.05.2010 в 21:00:49
за какую стенку уходит трубка от бачка?
30.05.2010 в 21:15:22
Кафельную стенку, за которой находится (подвешен) бачок. Его сливная (выходная) трубка (с ограничителем) немного пружинит. Мне кажется, что когда я надвигаю унитаз с манжетой на эту трубку, она немного подаётся назад, и соединение получается неплотное. Сейчас зафиксировал трубку, попробую, что получится.
30.05.2010 в 21:16:26
трубку с манжетой вставляете в унитаз а потом все вместе - в бачок. или наоборот- сначала трубу с манжетой в бачок а потом унитаз на трубу.
30.05.2010 в 21:22:51
Оба варианта пробовал. ................. Зафиксировал трубку бачка. Дважды спустил воду - вроде пока на капает. Похоже, проблема именно в этом. Подожду до утра, проверю. Правда, унитаз сместился на пару см., придётся новые дырки в полу сверлить. Или придумать другую фиксацию, более тонкую и эстетичную. А пока просто грубо зажал, как мог.
Спасибо за наводку про манжету!
30.05.2010 в 21:27:04
пожалуйста
30.05.2010 в 21:37:47
ТоммиЛинна написал : Зафиксировал трубку бачка. Дважды спустил воду - вроде пока на капает. Похоже, проблема именно в этом. Подожду до утра, проверю.
Если что, можно нанести гермесил.
in my humble opinion
30.05.2010 в 21:50:55
Kvost Судя по названию, какой-то герметик? А резина от контакта с ним не испортится?
Я всё-таки не строитель, поэтому задаю, возможно, наивные вопросы.
31.05.2010 в 07:36:10
ТоммиЛинна написал : А резина от контакта с ним не испортится?
не а
05.06.2010 в 17:27:22
Что означает фраза ТоммиЛинна: ,,Правда, унитаз сместился на пару см"? У меня такая ситуация: пытался подсоединить навесной унитаз Twyford к инсталяции Grohe. В месте стыка с подачей воды унитаз не прижимается к облицовочной плитке ( те же пару см). Если приложить усилие - тогда прижмется. Допустим ли такой монтаж? Или надо подрезать удлиннитель подачи воды?
