Большой
Большой
25.05.2010 в 23:31:39
Добрый день друзья. У меня есть проблема.Нужна вода для полива и т.д. С заду огорода протекает ручей,но он не глубокий сантиметров 20 в глубину. Вот хочу углубить и вкопать в него старую чугунную ванну,что бы ведром можно было черпануть. А так же хочу купить насос,только не знаю какой это должен быть насос. Погружной,нет или еще какой.Ручей течет по дну оврага,глубина которого метра 3.Вода относительно чистая,где то бьют ключи,течение хорошее. От ручья,до места полива метров 70. Кто разбираеться в данной теме прошу совета. Заранее благодарен.
Большой
Большой
26.05.2010 в 12:11:45
Как я понимаю мне нужен поверхностный насос. Они остаються на земле а в водоем опускаеться только шланг. Осталось определиться с маркой насоса. У кого есть опыт в использывании таких насосов просьба просветить.
Mnkom
Mnkom
Щелково
27.05.2010 в 04:07:11
Если углубитесь и ванну вкопаете, то вполне и погружной дренажный подойдет, главное, что-бы целиком под водой был, для эффективного охлаждения, я бы рекомендовал Pedrollo, серии Dm, VXm, к примеру, итальянские, исключительно живучие и не дорогие, из "наших" можно взять Джилекс - дренажник. С верхней установкой, ну тут надо место для установки самого насоса оборудовать.
Большой
Большой
27.05.2010 в 10:25:17
Mnkom написал : С верхней установкой, ну тут надо место для установки самого насоса оборудовать.
В чем заключаеться оборудование места? А дренажники как далеко воду проталкивают? Мне надо метров на 70. Поверхностные я видел с примерными характеристиками. Не дешевые они правда.
UV
UV
27.05.2010 в 18:11:52
Большой написал : Мне надо метров на 70.
Купите себе вибрационник что-то типа Малыша
Makar
Makar
28.05.2010 в 10:40:17
UV написал : Купите себе вибрационник что-то типа Малыша
Именно, таким образом качали воду около 10 лет, из ручья глубиной около 10 см, просто выкопав в нем углубление, чтобы насос был полностью в воде. Насос просто лежал на дне, хотя по требованиям необходимо подвешивать. Поднимал воду в бак на высоту около 20 метров по трубопроводу длиной около 50 метров, у нас участок на склоне, террасами сделан. За 10 лет протерся корпус о камни, был куплен другой аналогичный и в настоящий момент протирается он.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
28.05.2010 в 14:08:06
дешевле малыша ещё ничего непридумали. однозначно малыш.
Большой
Большой
28.05.2010 в 16:34:12
А как Малыш к грязной воде относиться? Не умрет сразу? Все таки ручей.
Makar
Makar
28.05.2010 в 16:56:23
Песок убивает мембраны и клапан, за 10 лет менял дважды. Прочих проблем не замечено. После дождя, когда вода коричневая от глины и грязи не качали, в баке оно не надо, потом мыть еще... Бывало забивались отверстия листьями, палочками и прочим плавающим мусором, просто рукой грязь снимал и все. То что пролезает в отверстия - насос спокойно через себя прокачивал.
Большой
Большой
28.05.2010 в 17:02:11
Тогда еще вопрос. Сейчас как я понимаю есть несколько производителей Малыша. Есть ли какой то более надежный или пофиг,все одинаковые?
Mnkom
Mnkom
Щелково
31.05.2010 в 05:17:37
Большой написал : В чем заключаеться оборудование места?
Установка насоса, подвод электричества, защита от.... ну сами понимаете...
Большой написал : А дренажники как далеко воду проталкивают? Мне надо метров на 70. Поверхностные я видел с примерными характеристиками. Не дешевые они правда.
Проталкивают, горизонталь - не вертикаль! ;)
То-же можно, но задалбыват звук, замена мембраны и не везло с уплотнениями электрокабеля, зато теперь есть куча удлинителей :)
Большой написал : Тогда еще вопрос. Сейчас как я понимаю есть несколько производителей Малыша. Есть ли какой то более надежный или пофиг,все одинаковые?
Ливны, Бавлены..... По - мне - однохренственно...
