артур липецк
артур липецк
Липецк
31.05.2010 в 08:03:40
а на 70 метров - надо взять трубу ПНД Ф25 - оптовая цена 15 р/м ну и тогда при покупке малыша обратить внимание на диаметр выхода - бывает чуть больше чем обычно ,конец трубы нагревается на огне + 2 хомута из нержавейки а чтобы не терся - подвес на резинке(ремень генератора) ! а на счет грязи - я у себя песок намываю таким насосом , длинна трубы тоже около 70 метров
LeonidS
LeonidS
Старобельск
01.06.2010 в 23:42:10
http://i048.radikal.ru/0906/90/ce7792a8d53b.jpg поливали вот так. Рядом с огородом уложили в траншею трубу полиэтилен 50 мм. и 50 метров. Сделали три вывода. Быстросъемными муфтами присоединяем пожарный шланг, тоже 50 мм. Насос чужой, хочется иметь свой, именно такого не мог найти.
http://s41.radikal.ru/i091/0906/c5/602444052a0e.jpg http://s39.radikal.ru/i083/0906/ec/5568f8be24cb.jpg http://i033.radikal.ru/0906/de/38f7b7596a82.jpg http://i057.radikal.ru/0906/a7/bb699fbe1808.jpg http://s52.radikal.ru/i136/0906/d6/3d7d4bd94a2d.jpg Нашёл другой, пожарный, почитайте, посмотрите здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106620 В этом году еще не поливали, дожди идут:) .
Большой
Большой
02.06.2010 в 19:34:38
LeonidS написал :
Спасибо очень понравилось на счет быстросьема. Не нужно постоянно шланги разматывать.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
02.06.2010 в 20:36:49
хз, щас они походу китайские, я пользуюсь из старых запасов, до перестроечный, качает из грязного пруда, песочно- глинистую смесь уже 2 года 1 раз в неделю по 6 кубов. просто лежит на дне прудика. думаю если его в ручей -то ничего ему небудет - вода то проточная. мембрана и клапан 20 рублей стоят,как выйдут из строя сразу заметите- слабый напор будет и вода сбегать будет в обратку
Solovey
Solovey
02.06.2010 в 20:43:54
У меня может немного похожая ситуация: Маленькая речка (полтора метра шириной, полметра глубиной), но вода чистая, прозрачная течение сильное.
От уровня воды вертикально вверх метров 5, потом метров 70 до участка (почти горизонтально). Ну и по участку шланг до 30-40метров.
Долго пользовались Малышом, лет 10 - одним из первых, купили как только они появились. Качает вроде нормально, но производительность неудовлетворительная.
Потом прикупил центробежный Каму-10. Немного тяжелее запустить систему, ибо перед включением в насос через заливное отверстие надо влить воду (всасывающий шланг у меня сантимов 60 был, так что хватало 1.5 литров). Насос качает конечно пошустрее малыша. Как его купил малышом больше не пользовался.
Потом подкопил денег и прикупил центробежный насос Marina (Speroni). С характеристиками вроде аж 60/60 (напор 60метров, расход 60литров/минута) и мощностью под 1 кВт. По сравнению с Камой почти ничего не изменилось (просто "удушил" я новый мощный насос старыми ржавыми полдюймовыми трубами). Думаю если под такой насос проложить новую ПВХ трубу хотя бы 32мм было бы счастье. Но до новой трубы дело не дошло - до меня дошел центральный водопровод. Насосами пользоваться для полива перестал.
Итог моего сочинения: я за простой центробежный насос а-ля Кама 10. В грязный ручей его засунуть даже проще чем малыш. - Вкопал ведро какое дырявое - и закинул в него всасывающий патрубок. Сам насос при этом стоит рядом на берегу. Чем короче всасывающий щланг тем лучше, да и просто удобнее.
ЗЫ! Для таких целей на дренажники даже и не смотрите. Напор у них просто никакой. Не предназначены они чтобы воду далеко по тонкой трубе/шлангу проталкивать. При таких условиях производительность таких насосов стремится к 0.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
07.06.2010 в 01:32:54
малыша легче маскировать чем каму, сунул в воду и ничего невидно.
windsun
windsun
Люберцы
07.06.2010 в 07:14:19
По правилам водоснабжения войск, рядом с водоемом (ручьем) устраивают низкозаглубленный водозабор с дебитом воды, сопоставимым с производительностью оборудования водоподготовки. Это необходимо для предотвращения попадания нежелательных предметов в водозабор. При стационарном долговременном водозаборе над точкой водозабора на дне водоема устраивают насыпной фильтр из щебня (см. правила устройства водозаборов). Насосы применяют, как правило, самовсасывающие!
YASIY
YASIY
Киров
04.04.2015 в 14:33:38
Всем привет!Спрошу пожалуй здесь .Имеется мотопомпа вот такая ,с помощью ее необходимо закачать воду из ручья по трубе 25-32 из ПП длинной 30метров в емкость (перепад по высоте 2 м) .Сильно ли упадет производительность насоса или он не потянет?
