Товарищи знающие вопрос, подскажите можно ли использовать сильфонную подводку для подключения полотенцесушителя. Ну или что-нить иное гибкое без сварки. Дом новостройка. см. фото. жду совета.спасибо!
26.05.2010 в 00:21:49
26.05.2010 в 00:30:09
можно и стояки делать из сильфонов..
единственно что лично меня немного смущает.. но практикой пока не как не подтверждено..это только возможный абразивный износ.. других причин так не делать я невижу..
26.05.2010 в 00:33:37
Гофрированная труба имеет не гладкую поверхность, поэтому внутри неё нарушается целостность потока, возникает кавитация и турбулентность с интенсивным перемешиванием жидкости, пульсациями скоростей и давлений,в связи с чем происходит вибрация трубы,постоянный шум при включении потребителей.
26.05.2010 в 00:38:02
Tehnik-san написал : постоянный шум при включении потребителей.
пс не кто не включает и не выключает..
нет там не какого шума.. свист бывает на остроугольных сильфонах.. но тереть воду в ступе не буду..
26.05.2010 в 00:38:16
Я бы на Вашем месте первой заменил на сильфон гибкую подводку. По поводу сильфонов - в основном согласен с Техник-саном, единственное но - в данном случае это не критично, поскольку поток через полотенчик не настолько большой, чтобы проявились данные негативные эффекты.
26.05.2010 в 00:47:49
Единственный плюс сильфонов- это удобство в работе и скорость монтажа...там ни инструмент дорогой не нужен и думать особо не надо,взял два разводных ключа и квартиру за день обвязал ...а потом только симку успевай менять)))
26.05.2010 в 01:07:02
Вижу только 2 минуса сильфонов - тонкостенность (нужно брать путевые) и блуждающие токи.
26.05.2010 в 01:20:02
AlexMax написал : Вижу только 2 минуса сильфонов - тонкостенность (нужно брать путевые) и блуждающие токи
по ходу их можно объединить в один.
вот это мне неоднократно говорили люди, когда я еще продавцом работал. И я склонен этому верить. Что далеко ходить! У меня дома стояки воды стальные, так и то шумят, когда кто-то из соседей начинает пльзоваться. А гофра и подавно. Представляю себе стояки из гофры с точки зрения постоянного напрягающего шума! Это жесть! :) Недавно, кстати, ставил осмос, заодно и сифон менял на нормальный. Так вот старый сифон былм с гофрой. Гофра подключена в ПП колено 50/90. гофра почти вся внутри заросла жиром, а колено с гладкими стенками почти как новое. Это я к тому, что и в гофрах для водоснабжения тот же принцип, только твердость отложений другая. Хотелось бы посмотреть на сильфон изнутри спустя 10 лет эксплуатации. Есть у кого-нить экземпляры?
