Увидел в продаже "Труба Ду 20х2,8" и "Труба Ду 20х2,5". С точки зрения математики, разница диаметров получается 0,6 мм. Какой диаметр "гуляет"? Внутренний, меняя проходное сечение, или наружный, меняя диаметр резьбы? Спасибо)
26.05.2010 в 18:57:01
26.05.2010 в 19:02:58
Диаметр условного прохода (Dy, Ду) — номинальная величина внутреннего диаметра в миллиметрах или его округленное значение (википедия)
26.05.2010 в 20:06:57
скорее всего, снаружи 25мм на одной и другой.
26.05.2010 в 20:35:50
26.05.2010 в 21:24:53
Всем спасибо, хорошо поискал и нашел в ГОСТе 3262-75, трубы водогазопроводные. Наружный диаметр для обеих указан 26,8. 2,5 мм - легкая, 2,8 мм - обычная. Стало быть, гуляет внутренний диаметр, причем он всегда получается больше 20 мм, даже для усиленных труб.
27.05.2010 в 14:59:44
Plague написал : Стало быть, гуляет внутренний диаметр, причем он всегда получается больше 20 мм, даже для усиленных труб.
Потому и пишут, что это диаметр условный, определенный течением жидкости (воды), которое в свое время определяется скольжением по сечению трубы, которое опять же зависит от качества поверхности внутренней стенки трубы.
