27.05.2010 в 01:47:33
У кого смеситель-термостат? Довольны?
Elmar
Elmar
Киров
27.05.2010 в 08:57:46
У меня стоит КИТ коротконосый, очень доволен. До него постоянно приходилось ловить нужную температуру, это очень бесило. Шас все ок.
dmvt1
dmvt1
27.05.2010 в 09:36:50
Стоят дома Grohe и Oras оба работают замечательно. При прыгающем давлении в стояках только они и спасают от контрастного душа.
sver4ook
sver4ook
27.05.2010 в 10:54:32
у меня орас, изумок, очень нравится, без него у родителей много времени уходит на настройку температуры...........если деньги позволяют берите не пожалеете
05.07.2010 в 13:44:41
Смеситель пока еще не купил - занят другими делами.
Читал в Интернете, что смеситель-термостат блокирует подачу воды в случае отключения холодной или горячей воды. Это очень хорошо, но есть два вопроса - эта функция есть у любого смесителя-термостата или не у всех? И второй вопрос: в случае отключения горячей воды можно включить только холодную воду? (читал, что при повернутой на самый минимум ручке температуры будет идти холодная вода даже при отсутствии горячей, так ли это?)
И еще: вопрос к реальным пользователя термостата - колебания температуры (например, при смыве унитаза) полностью исчезают? Или все-таки недолгие и слабые колебания заметны?
Смеситель присмотрел Grohtherm 3000 от фирмы Grohe (фото: http://dizl.front.ru/Temp/IMG_3418.jpg). Что Вы скажете по поводу данного смесителя? Хороший?
viksh72
viksh72
Тюмень
05.07.2010 в 22:02:12
SERVAL написал : Смеситель пока еще не купил - занят другими делами.
Смеситель присмотрел Grohtherm 3000 от фирмы Grohe (фото: http://dizl.front.ru/Temp/IMG_3418.jpg)). Что Вы скажете по поводу данного смесителя? Хороший?
Да, эта функция есть у всех термостатических смесителей. При покупке советую обратить особое внимание на расположение подвода горячей воды - у большинства смесителей-термостатов горячая вода подается только с левой водорезетки (если смотреть прямо на уже установленный смеситель). У некоторых смесителей (Grohtherm 3000 кажется тоже в их числе ) допускается изменение расположения подвода горячей воды - но таких смесителей достаточно мало и стоят они дороже. Потому озадачьте сантехников заранее - чтобы они сделали правильный подвод горячей воды (особенно если трубы будут заделаны в стены). И инструкциях с термостатами обязательно есть рисунок в котором есть схемы подвода горячей и холодной воды. Я в свое время этот момент "прощелкал" и месяца 2 (пока не переделали) имел этакий "фонтанчик" - т.к. смеситель пришлось перевернуть сливом вверх. :( Колебаний температуры практически нет - в момент слива бачка напор только немного падает, но это ИМХО наверное больше зависит от схемы подключения потребителей. У меня потребители подключены последовательно - потому напор и падает сильнее, а при коллекторной разводке думаю что этого вообще незаметно будет.
