ВадКн
ВадКн
27.05.2010 в 01:53:04
Нашел новые устройства защиты от протечек воды.
Теперь их полный список:
«НЕПТУН», «АКВАСТОРОЖ», HomeIPoint, GIDROLOCK, AXICO, «РАДУГА», Jablotron, FAR-приводы, «АДЛАН-Т», AQUASENSOR, ZirconWaterDetector. После предварительного ознакомления по критетию Цена-Качество я выделил «НЕПТУН», GIDROLOCK и HomeIPoint(VISONIC, Израиль).
Прочитал и эти отзывы:
  1. "А я вот могу сказать, что системы от протечки Нептун и Homeipoint достаточно надежны, проверено! Смысл в том, что краны остались закрытыми после высыхания контактов датчиков, открываются опять только вручную. Систему Homeipoint я поставил даже в офисе."
  2. "Нептун есть Г...
    Система рассчитана не на защиту, а на комфорт пользователя.
    При этом нельзя надолго отлучаться из квартиры, при кратковр отключ элект-ва после срабатыв-я защиты - краны снова откроются и потоп продолжится. Я только что это проверил!!! И ЗАЩИТА УЖЕ НЕ СРАБОТАЕТ, т к краны нормальнооткрытые. Тот, кто проектировал полный м...
    Чувствую себя кинутым лохом, т к эта инфа была скрыта от меня при покупке, а 2 недели прошли!!!" * * * Правильно ли я понял, что у проводного Нептуна питание 220V!!! А это уже риски быть "зажаренным" ;-(
    Плюс смотри отзыв №2. * * * По поводу GIDROLOCK прочел на этом форуме: "Ну вот прошло почти как два года эксплуатации "Гидролока". И появились первые проблемы. За все время нареканий небыло ни разу. Иногда срабатывал тот или иной датчик от случайно пролитой воды или мокрой тряпки при уборке. Раз в неделю исправно проходила процедура предотвращения закисания крана. В общем гидролок не требовал к себе никакого внимания и жил своей жизнью. Единственное - развалился корпус блока управления в том месте, где стоит кнопка "Сеть". Кнопка продавилась внутрь и держится на честном слове. Как я уже докладывал, у меня подключен дополнительный выключатель для принудительного закрытия шаровых кранов. С недавних пор заметил, что один из кранов воду не перекрывает. Сняв пластиковый кожух увидел что вал двигателя постоянно совершает вращательные движения вправо-влево с небольшой амплитудой. Снял электромотор, при нажатии на концевики с колесиками мотор исправно работает. После установки мотора на место в течении двух дней шаровый кран исправно работал, однако сегодня деффект повторился. Вал с небольшой амплитудой вращается поочередно в обе стороны, корпус электромотора очень горячий. В чем может быть причина неисправности и как ее устранить?" * * * Тогда остается только HomeIPoint(VISONIC, Израиль)? Кто им пользовался-нужно мнение практика.
renson
renson
27.05.2010 в 14:49:30
В общем, Гидролок! :)
Про HomeIPoint отметил только то, что там беспроводные датчики. Ну и цены на компоненты, конечно...
27.05.2010 в 16:51:07
ВадКн написал : Вал с небольшой амплитудой вращается поочередно в обе стороны, корпус электромотора очень горячий. В чем может быть причина неисправности и как ее устранить?"
Интересно, почему человек на форум написал, а не в сервис Гидролока и .... потом уже на форум?
PS Есть аккумуляторная версия гидролока...
Basil79
Basil79
27.05.2010 в 16:57:21
а мне кажется, что гораздо проще дешевле и эффективнее ставить на вводах от стояков шаровые краны с сервоприводами и выключатель выводить в прихожую рядом с выключателем света. Из квартиры выходишь, одной кнопкой выключил свет, второй закрыл вводные краны. Пришел домой, включил свет, открыл краны. Через неделю уже условный рефлекс выработается. У Lenze, кстати, есть хорошие краны. Кто что думает по этому поводу?
Warm
Warm
27.05.2010 в 17:22:00
Basil79 написал : У Lenze, кстати, есть хорошие краны. Кто что думает по этому поводу?
ссылку в студию по возможности
Basil79
Basil79
27.05.2010 в 17:52:34
Warm написал : ссылку в студию по возможности
http://www.svaltera.ua/catalog/cat_full.pdf на странице 238 "Клапаны седельные регулирующие c электроприводом".
правда это не шар. краны, только что заметил :(. Но все равно изделия хорошие. Будем искать краны шаровые значит. Так что на счет мнений по поводу выключателя кранов в прихожей? Пока что я минусов не вижу. Хотелось бы послушать мнение других. Кто так делал?
Tantal
Tantal
27.05.2010 в 19:52:05
Идея с эл.клапанами(задвижками и кранами)-замечатеньная но не дома-квартире(по край ней мере не с магистральным водоснабжением) -енто мое мнение и обоснование следующее:
  1. насколько циклов откр.-закрытия они расчитаны 2.если отключат электрич.- имеется-ли механич. вариант работы (разблокир. ) 3.если установлен процессор- как поведут себя "мозги" в период неоднократного отключ. и включ. напряжения - например в случаии пуско-налад. работ от вас независимших. На производстве или в большом доме(с независимой водой)-да, а в квартире не-то это,не-то
aura
aura
27.05.2010 в 20:29:42
Basil79 написал : Кто что думает по этому поводу?
это здорово, сам такое хочу, но не помешает и защита в ночное время, когда хозяева спят
ВадКн
ВадКн
27.05.2010 в 20:29:45
BV написал : Сообщение от ВадКн Вал с небольшой амплитудой вращается поочередно в обе стороны, корпус электромотора очень горячий. В чем может быть причина неисправности и как ее устранить?"
Эта информация из инета и я хотел услышать мнение спецов.
И еще инфа про Нептун из инета: "по Нептуну действительно - залило, попало на электропроводку, сработало УЗО в щитке. Вы остались без защиты. Но если подключить Нептун через отдельный автомат от ввода, может спасти ситуацию".
Опять проблемы с девайсом:-( Так что же ЛУЧШЕ из всех устройств защиты от протечек? :-)
aura
aura
27.05.2010 в 20:30:33
Tantal написал : а в квартире не-то это,не-то
а что в квартире надо?
Basil79
Basil79
27.05.2010 в 22:38:41
Tantal написал :
на 50 тысяч, примерно. в общем, хватит до следующего ремонта.
Tantal написал : 2.если отключат электрич.- имеется-ли механич. вариант работы (разблокир. )
имеется. к тому же, можно брать краны "нормально открытые", т.е., когда тока нет, они открыты. когда ток есть, они закрыты.
Tantal написал : 3.если установлен процессор- как поведут себя "мозги" в период неоднократного отключ. и включ. напряжения - например в случаии пуско-налад. работ от вас независимших.
встречный вопрос. Как поведет себя защита от протечек с датчиками и такими же сервоприводами?
Tantal написал : На производстве или в большом доме(с независимой водой)-да, а в квартире не-то это,не-то
как раз на проихводстве можно и ручные задвижки ставить в удобном месте.
aura написал : но не помешает и защита в ночное время, когда хозяева спят
опять же, вырабатываем условный рефлекс и перед сном нажимаем кнопку для закрытия кранов.
з.ы. ну вот что-то и вырисовывается. в универе это называли "мозговой штурм". :) В общем, надо пробовать, похоже. продолжим обсуждение? Кстати, вопрос в продолжение. Какие из шаровых кранов под сервопривод из нормальных, но не космически дорогих есть?
