19.05.2006 в 18:18:18
Добрый день. Подскажите, если кто-нибудь владеет такой информацией. В частный дом необходимо провести от колонки водопровод. Грунтовые воды залегают на расстоянии 80 см. Казахстане, в Волгоградской области я видел, что трубы холодного и горячего водоснабжения вообще не зарывают в землю, а там морозы зимой до 35 градусов бывают. Вот и решили проложить надземный водопровод используя современные утеплители. Подскажите, есть ли подобный опыт у кого-нибудь из форумчан, и какими утеплителями пользовались? Заранее благодарен.
svoyak5
svoyak5
19.05.2006 в 18:26:43
не знаю....видимо мне не повезло у меня зарыт в утеплители и все равно подмерзает(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 18:30:05
домохозяин написал : Казахстане, в Волгоградской области я видел, что трубы холодного и горячего водоснабжения вообще не зарывают в землю
Это спиртопроводы.
19.05.2006 в 18:42:13
Неправда, мы жили в военных городках, хорошо бы спиртопроводы, но текла обычная вода, повторюсь, что увы. Понять бы, чем утеплить
19.05.2006 в 19:30:31
домохозяин написал : Добрый день. Подскажите, если кто-нибудь владеет такой информацией. В частный дом необходимо провести от колонки водопровод. Грунтовые воды залегают на расстоянии 80 см. Казахстане, в Волгоградской области я видел, что трубы холодного и горячего водоснабжения вообще не зарывают в землю, а там морозы зимой до 35 градусов бывают. Вот и решили проложить надземный водопровод используя современные утеплители. Подскажите, есть ли подобный опыт у кого-нибудь из форумчан, и какими утеплителями пользовались? Заранее благодарен.
От уличной колонки?
eBHyx
eBHyx
Рига
20.05.2006 в 00:26:20
На трубы серую поролоновую изоляцию , и канализационную Д50 трубу сверху . На глубине 50 см выдерживает любой мороз
Roman
Roman
20.05.2006 в 14:58:47
2домохозяин у Roсkwool есть цилиндры теплоизоляционные для труб. Поверх их защищают от дождя и снега. Как пример: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/21-2000p12.pdf ищите их поставщиков и фирму, где можно купить небольшие обёмы. Впрочем и другие производители этого добра выпускают достаточно. Тут вот можно посмотреть: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/18-1999p22-24.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2006 в 17:43:16
домохозяин написал : В частный дом необходимо провести от колонки водопровод.
Не рассчитывайте ни на какие утеплители. Не совершайте ошибки.
Утепление - это вариант, если расход воды большой и почти постоянный - те трубы вели к многоквартирным домам. Или если есть дополнительный обогрев трубы внутри теплоизоляции. Или при недостаточной глубине - утепление сверху.
Мехнет Равшанович
Мехнет Равшанович
23.05.2006 в 13:42:36
Я делал так: Канаву до воды - у меня это 70 см, плюс еще см 10 вглубь. Туда на 10 см щебня утоптал. Труба (полиэтилен) завернута в фольгу. К ней алюминиевым скотчем примотал плоский саморегулирующий кабель (где холодно он сжимается, жилы подходят ближе и начинает греть). Вышло с термомуфтой около 2500 руб.Там что-то 40 Вт на м.(bet.spb.ru) Постелил полиэтилен, края наверх. Потом положил кабель на щебень. Нарезал 100мм пенопласт на куски шириной по канаве длиной как вышло. Строительным феном проделал желоб для трубы в пенопласте - это легко. Надел этот пенопласт СВЕРХУ на трубу, снизу не клал (чего-то мало его было, понадеялся на тепло земли:). В стыки кусков дунул макрофлексом. Сверху закрыл края полиэтилена. Засыпал все к едрене фене. С началом морозов втыкаю кабель в розетку, весной выключаю. Прошло проверку -43 градуса, все ок. Перемерзали трубы между колонками на 1.5 м!
