Greshnov
Greshnov
19.05.2006 в 20:45:52
Господа,подскажите сколько циклов размарозки выдерживает Rehau.
Спасибо.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.05.2006 в 07:51:56
http://www.rehau.ru/
DMC
DMC
22.05.2006 в 15:47:50
226Nik
Никто тебе этого не скажет. Максимум, что могут ответить - "несколько" циклов. Здесь основополагающим являются условия, при которых произошла разморозка. Например, если трубы стоят под давлением, и замерзли - это один срок. Если совсем пустые - другой. Если вода присутствует, но давление минимально - третий... Если вода присутствует, но без давления, т.е. трубы, например, на половину пустые - опять свое количество разморозок... Опять же скорость заморозки играет немалую роль... Ты, собственно чего хотел-то, ну кроме как про количество узнать?
ДОКА
ДОКА
22.05.2006 в 17:30:13
226Nik
Rehau не пробовал,а Wirsbo из сшитого полиэтилена выдерживали без заметных изменений 7-8 циклов в морозилке. Кстати,о какой именно трубе идет речь?
Radj
Radj
Казань
22.05.2006 в 20:42:22
ДОКА написал : Wirsbo из сшитого полиэтилена выдерживали без заметных изменений 7-8 циклов в морозилке.
А потом какие изменения проявлялись?
Говорят там память формы и т.п. После обогрева фэном эти изменения пропадают?
Greshnov
Greshnov
22.05.2006 в 21:53:13
Труба фирмы Rehau RAUTITAN flex выдержала в этом году 3 цикла размарозки правда была не под давлением,но с водой. Дача в каторой был произведён монтаж этими трубами, к сажелению плохо утеплена. И при кратковременных отключениях электричества возможно замерзания систем отопления и водоснабжения.В ситстему отопления можно залить вместо воды другую житкость,а вот с водоснабжением проблема.Потому и возник вопрос сколько циклов выдержывает эта труба?
DMC
DMC
23.05.2006 в 15:27:49
226Nik
А вы ничего не напутали? Если система разморозилась - значит у вас и радиаторы должны были накрыться... Или радиаторы у вас "резиновые" и могут изменять форму и размеры?
Greshnov
Greshnov
24.05.2006 в 20:26:53
Система отопленя не была заполнена водой,работали электрообогреватели. А вот водопровод был с водой,он и замерз.К счастью эту зиму перезимовал.Если не принять коордиональные меры по утеплению стен, водпровод врятли выдержит таких издевательств.
ДОКА
ДОКА
25.05.2006 в 03:47:36
Radj написал : потом какие изменения проявлялись?
Больше не пробовал.
Radj написал : После обогрева фэном эти изменения пропадают?
После прогрева феном даже сломанная труба распрямляется.
