Patcher
Patcher
28.05.2010 в 02:34:13
Отключили горячую воду и видимо пустили холодную. Из-за этого из того места, где крепится ручка болтом к шаровому крану (кран стоит на полотенцесушитель) начало капать. Это как то лечится или нужно менять кран? еще заметил, что болт на ручке у него закручен не так сильно как у другого, поможет ли от протечки если болт закрутить сильнее? кран типа такого
Zhek@
Zhek@
28.05.2010 в 07:29:57
-открутите болт крепящий ручку. -снимите ручку -гайку на штоке крана гаечным ключом немного подтяните -соберите все в обратной последовательности если гайки под ручкой нет или течь после подтяжки не прекратилась,то вам поможет только замена крана
3
Сантехнические работы Москва и область
alfabravo
alfabravo
28.05.2010 в 08:00:13
А если при подтяжке гайки треснет опора и потоп кипятка?
probkin
probkin
28.05.2010 в 08:15:58
2Patcher
Отсечные краны - не ваша забота, а упр. компании. Вызывайте сантехников.
Patcher
Patcher
28.05.2010 в 11:59:01
звонил в диспетчерскую, там говорят подобных заявок очень много, видимо "опрессовка" была или еще че, причем ледяной водой может этот кран вобще не трогать и с горячей водой он "расширится" и не будет течь?
alfabravo
alfabravo
28.05.2010 в 12:04:01
НИипет! Звоните еще раз и скажите чтоб прислали мастера,в противном случае скажите что будете жаловаться в управу района.
Patcher
Patcher
28.05.2010 в 12:52:44
alfabravo, уже, так то это критичная неполадка или дальше капания не дойдет?
28.05.2010 в 13:06:35
Patcher написал : там говорят подобных заявок очень много,
Это обычное дело, когда горячая вода сменяется холодной - температурные подвижки труб + изменение размеров прокладок если они простояли хотя бы год
Patcher написал : так то это критичная неполадка или дальше капания не дойдет?
сначала пост #2.
А так могут быть и другие причины, например трещина....
Смотреть надо - как можно говорить не видя?
Patcher
Patcher
28.05.2010 в 14:12:00
гайку подтянул, вроде как перестало капать всем спасибо
tolya21
tolya21
26.11.2020 в 21:52:57
Добрый вечер! Подтекает изнутри шаровый кран на стояке. 15 капель в минуту. Хочу поменять, но УК бесплатно это делать не будет. В целом, критична ли такая протечка?
ser000
ser000
27.11.2020 в 09:44:04
tolya21 написал: Подтекает изнутри шаровый кран на стояке. 15 капель в минуту.
Вероятно не на стояке, а на отводе на вашу квартиру. И вероятно не изнутри, а наружу.
tolya21 написал: Хочу поменять, но УК бесплатно это делать не будет.
Обязана и будет менять БЕСПЛАТНО (за это бесплатно вы ежемесячно платите не малую сумму в строке РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ), если оставите соответствующую заявку (лучше бумажную с отметкой на вашей копии о приёме заявки) и откажитесь вестись на коррупционную составляющую пахнущую вымогательством. Если будут бухтеть, указываем на постановление 491:
.5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
Не отреагирует УК обращайтесь в Жилинспекцию, дадут пинка УК и те будут бегать за вами, что бы устранить проблему.
tolya21 написал: В целом, критична ли такая протечка?
Критичность вплоть до смертельной опасности свариться заживо, если в какой-то момент кран рассыпется или не сможете перекрыть воду когда это будет нужно.
