ivanivans
ivanivans
28.05.2010 в 20:05:14
Уважаемые профессионалы!
Пожалуйста рассудите: с одной стороны рекомендации производителей оборудования, а с другой стороны реалии при работе в условиях ЖЕСТКОЙ ВОДЫ (специально рисовали эту подробную схему для форума в надежде на ВАШУ помощь)
ВОПРОСЫ:
    • На месте ли стоит ОБРАТНЫЙ КЛАПАН?
    • Какое давление нужно выставить на редукторе для устойчивой работы газовой колонки?
    • На месте ли стоит EWO?
    • Будет ли считаться установленный шаровый кран на стояке одним из 2-х запорных, которые должны быть по обе стороны от фильтра Honeywell?
По рекомендации производителя газовой колонки BOSCH:
  • установить ОБРАТНЫЙ КЛАПАН на входе холодной воды.
По рекомендации производителя фильтра Honeywell:
  • установить ОБРАТНЫЙ КЛАПАН перед фильтром.
  • Запорные клапаны должны быть установлены с каждой стороны от Фильтра.
Номера в схеме:1. Кран шаровый
  1. Уголок
  2. Грязевик
  3. Счётчик воды
  4. Обратный клапан
  5. Комбинированный фильтр с редуктором (и манометром)
  6. Кран шаровый
  7. Прямой участок трубопровода не короче 5-ти диаметров трубы (требование Honeywell)
dmvt1
dmvt1
30.05.2010 в 17:36:08
Обратный клапан требуют ставить при наличии счетчика, чтобы его невозможно было крутить в обратную сторону. Для газовой колонки он нах не нужен. Запорные вентиля у фильтра нужны только для удобства его замены, чтобы не сливать воду из системы и только. Фильтр ставьте зздоровый Honeywell, а не всякую мелочь, которую придется чистить каждый месяц. Мелкие грязевики обладают очень большим гидравлическим сопротивлением, особенно стоит им совсем немного подзабиться..
ivanivans
ivanivans
31.05.2010 в 12:28:03
dmvt1 написал : Для газовой колонки он нах не нужен
Немцы совсем дурни?? или в наших системах водоснабжения что-то иначе происходит
ivanivans
ivanivans
31.05.2010 в 12:32:55
dmvt1 написал : Фильтр ставьте зздоровый Honeywell
Вот этот http://www.honeywell-ec.ru/item/644/ можно считать достаточным?
dmvt1
dmvt1
31.05.2010 в 19:03:09
Правильный вот этот http://www.honeywell-ec.ru/item/646/ . Только берите с металлической колбой. Стеклянные колбы уже не одну квартиру залили.
ivanivans
ivanivans
31.05.2010 в 23:15:42
dmvt1 написал : Только берите с металлической колбой. Стеклянные колбы уже не одну квартиру залили.
Большое спасибо за совет!!! а про стекло - очень странно ведь пластики умеют сейчас делать с разными свойствами... может "левые" заливали... Кстати у рекомендованного дилером продавца разглядывал колбы и НЕ взял - у каждой в самом самом низу были трещины по периметру - видны они только если перевернуть и глянуть вверх тормашками... и тут же прошел в крупный магазин и там даже намека не было на трещины в том месте. Спасибо - буду брать в металле.
