Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему. После нажатия на кнопку слива инсталляции Sanit вода начинает набираться в бачок не при каждом использовании кнопки. Кнопка двойная и проблема возникает как при пользовании малой так и большой ее части. После нескольких дополнительных нажатий на кнопку, вода начинает поступать в бачок. Кнопка закреплена на вертикальной поверхности, на гипсокартонной облицованной керамической плиткой стене. Нажатие на кнопку происходит всегда примерно с одинаковой силой и под одним и тем же углом, но после слива вода то набирается вновь, то нет. Это можно определить по характерному звуку поступления воды, возникающему (или не возникающему) после использования кнопки. Как можно решить проблему своими силами? Если потребуется снятие кнопки, объясните, пожалуйста, как это сделать. Из-за опасения что-то сломать, мы пока не решаемся сами это сделать. Спасибо!
