-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
13.04.2013 в 20:58:35
Сделал себе ещё парочку псевдодиффов на родные колёса. На "жигулёвские" давно сделал, а родные всё лежали без дела. Решил их задействовать в полевой работе, а автомобильные оставить для транспорта. Были использованы родные полуоси и две толстостенные трубки "одна в одну" (как сейчас жалею, что не взял их больше, очень уж полезные вещицы при самостоятелном изготовлении всяких навесок). Заодно была увеличена колея с 52 см. до 70 см.
slavit
slavit
13.04.2013 в 21:14:09
суворовец написал : Сделал себе ещё парочку псевдодиффов на родные колёса.
Классно вышло, и подшипников не надо. А масленку поставить не помешало бы.
vova6601
vova6601
Калуш
13.04.2013 в 21:17:14
Не понял, чем удерживается внешняя труба от соскальзывания с внутренней?
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.04.2013 в 21:26:52
vova6601 Силой трения, наверное.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
13.04.2013 в 21:44:13
vova6601 написал : Не понял, чем удерживается внешняя труба от соскальзывания с внутренней?
На итоговом фото просто плохо видно. На выступающий конец внутренней трубки наварено кольцо сделанное из отрезка наружной трубки.
Serg83
Serg83
Кировоград
14.04.2013 в 10:21:59
суворовец, А можно диаметры труб узнать или как таки можно найти в реале? Я так понял что у вас уже есть один образец как он себя показал?
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
14.04.2013 в 20:51:37
Serg83 написал : суворовец, А можно диаметры труб узнать или как таки можно найти в реале? Я так понял что у вас уже есть один образец как он себя показал?
Большая по наруже 43 мм., малая 32 мм., у обеих стенка 5 мм., очищенные от старой краски и ржавчины и смазанные литолом работают как плунжерная пара, практически, никаких подшипников не надо. Брал я их в соседнем городе на металлоломе, случайно попались на глаза. Предыдущие муфты были сделаны подобно, но из других комплектующих. Работой ихней я доволен на все сто. Описание тут
slavit написал : Классно вышло, и подшипников не надо. А масленку поставить не помешало бы.
Мысль такая была, но каюсь, поленился. Предыдущие работают безо всякой смазки и я не стал усложнять. Но вы правы, в любом случае было бы лучше, конечно. Вот в этом случае я не поленился. Узел (сцепка для прицепа) сделан из этих же трубок.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.05.2013 в 17:39:19
Тест- драйв обгонной муфты из поста № 264.
Из замечаний: болтик на 6мм (ручка шпингалета) от ударов погнулся. Не критично, но всёж... А на разворотах-то как полегчало!
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.05.2013 в 21:56:45
Павел-61 написал : Тест- драйв обгонной муфты из поста № 264.
По муфте видно что работает и явно не плохо. О пахоте. Пахать таким устройством мне не нравится. Ну и сказать честно пахотой это назвать трудно. Главное почему отвал не чистый выходит из борозды? Может у меня чистый потому, что песок. Ну и перед плугом влево грунта многенько сыпется. Такой плуг пахать должен лучше. Но это со стороны и без знания грунта замечания, Может и неправильно что я написал. А блокираторы взял на заметку. Вдруг придется делать. Идея мне понравилась.
52dim
52dim
Харьков
01.05.2013 в 22:21:12
Pavel003 написал : А блокираторы взял на заметку. Вдруг придется делать. Идея мне понравилась.
У вас в Харькове продают разблокираторы. Правда, под 6-гранник видел, на китайские МБ.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.05.2013 в 22:41:36
52dim Та я видел такие. Такие я и сам сделаю. У тезки колеса вращаются без ограничений оборотов. Трещетка потому что. У меня есть два МБ с трещетками, но у тезки конструкция мне нравится, просто (ясное дело все относительно) сделать. Он кстати это и продемонстрировал, сделав все из подручных средств. Хорошо получилось.
