27.06.2010 в 20:27:19
almeca написал : никогда! А клею на шпаклевку, я показывал, на фюрер, на ветонит -разница только в скорости схванывания.
а на шетрок не клеил? фюрер быстро твердеет - неудобно я клеил как-то на спец клей БИЗОН , через полгода мошли тоненькие трещины вдоль багета:(
ты багет сметаной что ли намазал:D
27.06.2010 в 20:39:47
stroika написал : фюрер быстро твердеет
спать не надо на работе:) А на Шитрок нельзя. во-первых у него очень низкая адгезия -липнет плохо, во-вторых при слое больше миллиметра замучишься ждать, пока высохнет. И стыки им заделывать не стоит -усадка большая.
stroika написал : ты багет сметаной что ли намазал
это фирменный строительный кот. А ещё он ходит по свежей стяжке и пробовал лакать грунтовку:)
28.06.2010 в 00:28:35
stroika написал : Размер между надрезами надо строго соблюдать или как попало на глаз резать?
М-да, не поспеваю я за народом... :) almeca, собственно, главное уже сказал. Могу только добавить, что, если честно, я резал на глаз :) Отметил только на плинтусе границы участка, который требуется выгнуть. А уж потом внутри этих границ сначала редко надрезы сделал, где-то через 6 см или около того. Попробовал согнуть - гнется, но радиус велик. Значит, добавляю еще надрезов, уже через 3 см чтобы шли. Опять пробую - уже лучше, но все еще не то... Опять, получается, между каждыми двумя соседними надрезами добавляю еще один. Пробую согнуть - вроде нормально. В общем, творчество :) Но хочу сразу заметить, что плинтус испортить при таком методе "последовательного приближения" трудно. Лично мне не удалось испортить ни одного куска :)
А так, конечно, можно геометрию на помощь позвать, но, по-моему, и без нее нормально выходит :)
Самое главное, не забывать, что голова - она не только кепку носить ;)
28.06.2010 в 01:19:23
2Helix а клеить такой надрезанный не проблематично?
28.06.2010 в 11:20:29
stroika написал : а клеить такой надрезанный не проблематично?
Придерживать при клейке придется. Я вот использовал "Tytan", специально предназначенный для полистирола. Он довольно быстрый, и хватало около минуты подержать, чтобы все надежно схватилось.
С гибким полиуретановым обращаться, конечно, проще. Но у нас это на порядок дороже вышло бы, к тому-же все "под заказ" :(
28.06.2010 в 23:01:35
Helix написал : вроде нормально. В общем, творчество
во как ответили -ага?
Helix написал : С гибким полиуретановым обращаться, конечно, проще.
А приходилось?:) Нет в этих флексах ничего хорошего. Тяжелые и гнуться куда надо и куда не надо. Как, извините, сопля:)
28.06.2010 в 23:10:10
almeca написал : Нет в этих флексах ничего хорошего. Тяжелые и гнуться куда надо и куда не надо. Как, извините, сопля
А мне флексы очень и очень нравятся :)
28.06.2010 в 23:21:15
Палецкий написал : А мне флексы очень и очень нравятся
подтверждение народной мудрости -на вкус и цвет!:)
29.06.2010 в 02:43:26
almeca написал : Цитата: Сообщение от Helix С гибким полиуретановым обращаться, конечно, проще. А приходилось? Нет в этих флексах ничего хорошего. Тяжелые и гнуться куда надо и куда не надо. Как, извините, сопля
Клеить - нет, не приходилось :o . Только в руках повертел. У нас встречал в основном Artflex. Гнутся действительно будь здоров...
29.06.2010 в 06:41:57
almeca написал : А на Шитрок нельзя.
на заре моей строительной деятельности мой "наставник" клеил пенопластовый плинтус на Ветонит ЛР+ :) Как дальше повёл себя тот плинтус - не знаю :)
всё в голове (с)
29.06.2010 в 22:47:50
koris65 написал : на заре моей строительной деятельности мой "наставник" клеил пенопластовый плинтус на Ветонит ЛР+
ну я вот и на закате своей клею:) Ведет себя плинтус достойно. Из минусов только один - если приходится накладывать потолще слой -долго сохнет. Хотя тоже -относительно долго, просто фюрер "схватывается" , а ветонит высыхает. Зато плюсов больше - как обрабатывается ветонит рассказывать не буду, по адгезии за ветонитом только жидкие гвозди, по-моему :)
