Evgen10
Evgen10
Сиэтл
30.05.2010 в 15:40:28
Подскажите пожайлуста что за ключ используется для сборки фланцев и т.п. по типу как на фильтрах, редукторах, где снаружи нету ничего под ключ, просто кругло, а внутри что то типа двух выступов, трубным ключом захватить не удается, не хвататет ширины...
Suever
Suever
Оренбург
30.05.2010 в 17:30:13
Рожковый ключ не подходит?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
30.05.2010 в 18:05:51
Suever написал : Рожковый ключ не подходит?
Да, нет, снаружи нет ничего под ключ, просто круглая труба, а внутри в ней типа полукруглых выступов с двух сторон.
Zhek@
Zhek@
30.05.2010 в 21:52:46
Универсальный ступенчатый ключ для радиаторов Комбинированный ключ для монтажа радиаторных ниппелей и коротких крановых удлинителей, ступенчатая форма, из хромванадиевой стали, закаленный, никелированный, четырехгранник для установки в трещотку 1/2"
Характеристики Для кулачковых, внутренних 6-гранных и 12-гранных гнезд, размеры 3/8 – 1/2 – 3/4 – 1” и др. промежуточные размеры: разностороннее использование
Специальная конструкция ступенчатого ключа: без перекашивания ниппелей и резьбовых соединений
Сантехнические работы Москва и область
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
31.05.2010 в 01:24:51
Zhek@ написал : Характеристики Для кулачковых, внутренних 6-гранных и 12-гранных гнезд,
Спасибо, но в том то и дело что нету никаких граней, не знаю как объяснить просто посмотрите внутрь сгонов которые с фильтрами хоневел или с любыми редукторами идут в комплекте.
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
31.05.2010 в 01:37:07
Подбери подходящую по внутреннему диаметру заготовку,и с боков сделай два пропила по форме тех выступов,чтобы плотно втавлялось,согни г-образно и весь мудрёжь...И на будущее пригодится.Дёшево и эффективно.(По принципу:вам шашечки или ехать).Можно и для больших диаметров что нибудь прикумекать...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.05.2010 в 01:37:51
Вы же сами написали - внутри фитинга 2 выступа. Это и есть кулачки. На вышепоказанном ключе для кулачков сделана продольная прорезь, ее ясно видно на фото.
Если ключ не найдете - возьмите стальную трубку или пруток подходящего диаметра, сделайте на одном конце прорезь под кулачки, а на другом конце - просверлите отверстие под вороток (большой гвоздь или крестовая отвертка подойдет).
Zhek@
Zhek@
31.05.2010 в 06:38:34
Evgen10 написал : Спасибо, но в том то и дело что нету никаких граней
посмотрите внимательней на фото.Самый левый образец сгона что на фото показан это как раз ваш вариант.И ключик тоже к нему подходит:)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
31.05.2010 в 12:54:02
Zhek@ написал : посмотрите внимательней на фото.Самый левый образец сгона что на фото показан это как раз ваш вариант.И ключик тоже к нему подходит
2Zhek@ ок, спасибо!! Да, это вроде то что надо, именно этот фрагмент просто был не очень разборчив, теперь все понятно.
