02.06.2010 в 17:55:47
Еще можно бруски вдоль стены пустить, под бортик ванны.
ty-lev
ty-lev
04.06.2010 в 00:33:14
Suxan Под метллическую ванну так делал, но не для того, чтобы повесить её только на брусках, а для того, чтобы ванна стала более устойчивая. Думаю, что для чугунной ванны это не актуально.
08.06.2010 в 00:34:42
Я не говорю что вешайте на бруски, я говорю, что они как дополнения, а под отколовшуюся одну ногу можно придумать подставку, какую, это уже дело фантазии.
ty-lev
ty-lev
09.06.2010 в 01:17:44
Suxan написал : я говорю, что они как дополнения,
К чугунной ванне? И зачем чугунной ванне нужны такие дополнения?
10.06.2010 в 00:58:43
ty-lev В общем не нужно, но если бы вы не поленились почитать первое сообщение, с чего все это началось, то поняли, что человек побаивается наливать полную ванну, так вот это ему как вариант подстраховки, чтобы его ванна не упала на пол. :) Да и звенит ванна в этом случае меньше.
ty-lev
ty-lev
10.06.2010 в 01:04:30
Fust4you написал : сломался один из пазов, куда крепится ножка, вернее он лопнул, когда затягивали гайку.
Вы считаете, что бруски его спасут?
11.06.2010 в 15:27:58
Здравствуйте. у меня точно такая проблема как у Fust4you с ножками ванны. сказали ложить кирпич. Подскажите как и куда правильно ложить кирпичи?:confused:
ty-lev
ty-lev
13.06.2010 в 01:03:39
roza liliya написал : Подскажите как и куда правильно ложить кирпичи?
Кладка в пол кирпича в местах установки ножек, или рядом.
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.06.2010 в 01:24:24
ty-lev написал : Вы считаете, что бруски его спасут?
Запросто. Вдоль короткого и длинного бортов. Как вариант - алюминиевый уголок , скажем 20*20. Не раз применял, когда расположение ножки попадало на выход канализационной трубы и "кирпичный" метод отпадал по причине отсутствия экрана, т.е. открытости пространства под ванной. Кирпичи - тоже вполне работоспособный вариант, только , если ножка наружная и возле слива ,то так, чтобы не мешало работе с сифоном.
13.06.2010 в 12:34:09
Спасибо за ответ.и еще один вопрос.А если сесть на бортик ванны она не перевернется?Ведь ничем не закрепленна!она же только будет стоять на кирпичах.
ty-lev
ty-lev
14.06.2010 в 22:40:44
Капитошка написал : Как вариант - алюминиевый уголок , скажем 20*20.
Многое ещё зависит и от качества стен, и от того, как эти уголки к ним крепить...
