gans gr
gans gr
18.06.2010 в 14:40:25
aserg написал : Мне сказали, что на стяжку только эластичные
это не так. конечно зависит от качества стяжки, если есть сомнения, то эластичные. к слову многие используют 2-к, а они тоже очень разные, от очень жестких, до достаточно эластичных. в зависимости от размеров, породы, рекомендуют разный клей. а вообще клеят и на дисперсию и на смолу и т.д.
letov
letov
Минск
18.06.2010 в 16:31:25
В европе (в частности в германии) клеят на стяжку, но там стяжки другие. И те же немцы в наших условиях согласны с применением дополнительного слоя из фанеры.
gans gr
gans gr
18.06.2010 в 16:34:13
к слову сказать была тема. фанера это как раз из-за стяжек, высокой цены на наливайки и т.д. на самом деле есть много различных вариантов, это специальные щиты, подложки, наливайки и фанера в том числе
aserg
aserg
18.06.2010 в 16:47:17
2gans gr
Есть информация, что жесткий клей на стяжке будет рвать паркет (или клепки будут отклеиваться). Ведь древесина в зависимости от влажности будет расширяться.
letov написал : В европе (в частности в германии) клеят на стяжку, но там стяжки другие
С этим уже договорились:) Вопрос выбора клея.
letov
letov
Минск
18.06.2010 в 16:59:53
aserg написал : Вопрос выбора клея.
если прямо на стяжку под паркет, то или полиуретан или МS полимер. Экспериментов с клеями жесткой фиксации лучше не делать
aserg написал : что жесткий клей на стяжке будет рвать паркет
aserg
aserg
18.06.2010 в 17:04:36
Есть такой клей ПУР 501, правда он не для паркета. Но дерево к бетону клеет намертво, сам проверял. Интересно у него жесткое соединение?
letov
letov
Минск
18.06.2010 в 17:53:51
aserg написал : правда он не для паркета
это ключевая фраза в предложении.
aserg
aserg
19.06.2010 в 03:18:44
Ок. Что скажете про универсальный клей КС. Он вроде и для паркета применим.
zybr121
zybr121
Ульяновск
19.06.2010 в 15:25:44
подскажите плиз! сделали стяжку пару месяцев назад размерами от 2 см до 9 см толщиной, сейчас ее протопило, вся стояла в воде пару часов, сколько она должна сохнуть, что бы положить основание в виде массивной доски? http://www.polarix.ru/catalog/massiv/ ,и встречался ли кто с доской данной фирмы, если да то что можете сказать? и как проверить влажность стяжки?
Данную доску хочу уложить на клей и на выровненную финишним нивелиром стяжку, какой клей посоветуете? я тут где то вычитал про клей зико но что то очень дорог он.... если имеет значение стяжка вперемешку с керамзитом... подскажите плиз......
19.06.2010 в 16:17:46
2zybr121 Положите на стяжку квадрат пэ пленки - придавите углы.
Посмотрите - будет ли утром конденсат под пленкой
aserg
aserg
20.06.2010 в 02:31:17
letov написал : Цитата: Сообщение от aserg правда он не для паркета
Паркетину к стяжке клеет крепко, проверял линчо. Агдезия сумашедшая, расход минимален. Единственная проблема, клей не эластичен. С другой стороны а так ли это важно? Много примеров укладки паркета на стяжку мастикой Гарант. Насколько я понимаю это аналог КС, т.к. тоже в основе жидкое стекло. Врядли жидкое стекло обладает пластичностью. Вот пример удачного использования мастики гарант: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1002633&postcount=8
