bog_
bog_
Брянск
01.06.2010 в 13:41:24
В результате ремонта все слаботочные кабели заведены в одно место в коридоре. Там же хочу ставить соответственно и все коммутационное оборудование. Навскидку сразу:
  • Свитч на 8 портов
  • ТВ разветвитель (и возможно в будущем сумматор)
  • LAN-WAN Роутер
  • WiFi точка
  • В будущем MiniITX сервер (хранение данных, удаленный доступ и контроль)
Как посоветуете организовать пространство в шкафу? Все устройства вроде маломощные, но все же стоит вопрос тепловыделения. Как его решать? Может вентилятор 12 см на внешнюю стенку? Есть у кого вообще такой опыт?
Uzver
Uzver
01.06.2010 в 22:17:20
Всё кроме сервера выживет и так. Проверено. А вот сервер, не, даже 12 сантиметровый кулер не спасет.
Mortex
Mortex
01.06.2010 в 23:26:54
Всё зависит от объёма шкафа и нагрузки на "сервер". Берите процессор с маленьким потребление энергии, жёсткий диск 5400, не ставьте тормозных антивирусов. Как насчёт дешёвого ноутбука. А лучше сделайте приточно-вытяжную вентиляцию шкафа, чтобы выход из блока питания сервера шёл наружу.
Uzver
Uzver
01.06.2010 в 23:52:26
Лень считать, но все равно ватт 85 по минимуму такой сервер скушает. А их рассеивать куда то надо. А кстати автор а всё же зачем вам сервер? Нет у меня есть причем монстряка еще тот но я знаю зачем он мне.
kirich
kirich
Харьков
02.06.2010 в 01:03:00
Uzver написал : Лень считать, но все равно ватт 85 по минимуму такой сервер скушает.
35 максимум. Пару лет работает небольшая машинка, в том году сделал апгрейд. Сейчас конфиг такой - мать интел GLY2 Винт 1.5 Тб сегейт 5900 1 Гб ОЗУ. Все остальное встроенное, хватает. Собран в корпусе от старого спутникового тюнера.
bog_
bog_
Брянск
02.06.2010 в 11:43:17
Mortex написал : Всё зависит от объёма шкафа и нагрузки на "сервер"
Шкаф большой... 3 метра... 4 секции. Нагрузки на сервер - тут вы правильно в кавычки взяли... сервер - что то не очень мощное... на 2 атомах может быть...
Uzver написал : Лень считать, но все равно ватт 85 по минимуму такой сервер скушает. А их рассеивать куда то надо. А кстати автор а всё же зачем вам сервер? Нет у меня есть причем монстряка еще тот но я знаю зачем он мне.
VPN сервер, торренты, в будущем - медиавещание на телевизоры (у меня к каждому ethernet подведен), и охранную систему хочу на него же повесить. Сейчас это делает большой домашний комп, которые не выключается... а хочется его выключать... так сказать ради тишины и удобства.
bog_
bog_
Брянск
02.06.2010 в 11:44:34
Интересует, как это все крепить, чтобы удобно было... использовать ли патч-панель, или просто провода практичее обжать напрямую (хотя хочется аккуратно). куда выводить вентиляторы. Вообще в идеале фоток бы...
юра Т
юра Т
02.06.2010 в 21:09:56
bog_ написал : Вообще в идеале фоток бы...
в идеале выделяется отдельное помещение, два кондиционера, и коммутационные шкафы...
http://paragon.belprom.net/p5329-servernye-shkafy-montazhnye.html http://anlan.ru/catalog/rubric/386
и вот такой вот есть шкафчик для малой сети: http://www.icsbaltica.ru/goods/racks/soho.php
bog_
bog_
Брянск
02.06.2010 в 21:32:19
юра Т написал : в идеале выделяется отдельное помещение, два кондиционера, и коммутационные шкафы..
я дома не провейдерский центр делать собираюсь.
Маленькие шкафчики хороши. Действительно задумаюсь о таком... как раз на полку... Спасибо за ссылки! Только проблемы вентиляции это к сожалению не решает
юра Т
юра Т
02.06.2010 в 21:57:02
bog_ написал : Только проблемы вентиляции это к сожалению не решает
у Вас же не
bog_ написал : провейдерский центр
если шкафчик будет стоять открыто (не сильно "утеплен"), сотня ватт рассеется без проблем...
Uzver
Uzver
02.06.2010 в 23:16:30
Ясненько, вот все задачи кроме медиавещания укладываются в низкое энергопотребление. Если у вас шкаф три метра... Это конечно круто. Я делал такое, вобщем корпус был поставлен вовнутрь, выклеен воздуховод подачи и воздуховод отбора и вентили на 120 мм с термодатчиками на забор и на выхлоп.
