bog_
bog_
Брянск
03.06.2010 в 15:35:28
юра Т написал : но при таком подходе можно просто упростить 110, и обжать 45 сразу, в квартире среди десятка хвостов то...
Склоняюсь к этому решению как самому простому, хотя конечно же ножи погибче в случае чего...
bog_
bog_
Брянск
03.06.2010 в 15:37:24
Uzver написал : У Вас, я так понял квартира, кабели метров по 20. и катергория 5, не выше... Возьмите 110 кросс, зашейте в него приходящие провода. А с внешних ножей можно будет расшиваться как угодно.
Да, гибко но еще не решил, надо ли оно. пары кабеля врятли делить на 2 линии буду... кабелей достаточно кинуто
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
03.06.2010 в 16:24:16
2bog_ Я не пойму, Вы себя уговариваете, любимого? Или подсознательно желаете, чтобы Вас отговорили? Ведь видно без очков специалиста, знаете как проще, как не проще но правильней. Задумайтесь, а вдруг через 1-n лет вам захочется/придется добавить/модифицировать Вашу систему?
bog_
bog_
Брянск
03.06.2010 в 16:32:51
Lazy Wanderer написал : Или подсознательно желаете, чтобы Вас отговорили? Ведь видно без очков специалиста, знаете как проще, как не проще но правильней. Задумайтесь, а вдруг через 1-n лет вам захочется/придется добавить/модифицировать Вашу систему?
Нет, всего лишь хотелось получить данные из реального опыта. Как кто обустроить свое "IT отделение" в шкафу купе. Какие шкафы ставили, как обеспечивали вентиляцию, с какими проблемами столкнулись. Хочется со всем определиться до заказа шкафа, а не после думать как переделать... Фотографии например с обустроенной полкой были бы хорошим подспорьем, с чего начинать планировать.
Кстати, а есть штатные решения для оборудования в 19" стойку для ТВ разветвителей и сумматоров?
юра Т
юра Т
03.06.2010 в 16:47:20
bog_ написал : Кстати, а есть штатные решения для оборудования в 19" стойку для ТВ разветвителей и сумматоров?
бюджетных нет...
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
03.06.2010 в 17:39:28
bog_ написал : а есть штатные решения для оборудования в 19" стойку для ТВ
у наших местных что-то было, но прайс у них не гуманный :)
bog_ написал : Как кто обустроить свое "IT отделение" в шкафу купе
Ключевое слово - "СВОЕ". В шкафу-купе уже решили судя по всему? Других мест нет? Очень удобно над входной дверью. Если уже решили, то меряйте мерки, размечайте размерки, считайте расчеты и работайте работы. ;) В общем-то можно в месте, куда сведены все шнурки, оставить коммутацию, пусть активную. А сервисы унести в другое место, с вентиляцией и энергоснабжением.
bog_
bog_
Брянск
03.06.2010 в 19:43:56
Lazy Wanderer написал : В шкафу-купе уже решили судя по всему? Других мест нет?
Все выведено в место где он будет стоять, да и других свободных мест в общем то нет. Проблемы есть только с вентиляцией и то гипотетические....
tisugol
tisugol
04.06.2010 в 08:12:24
  1. зачем кросировать при таком количестве витой пары? Мне кажется достаточно обжать и использовать
bog_ написал : LAN-WAN Роутер + WiFi точка + В будущем MiniITX сервер (хранение данных, удаленный доступ и контроль)
это все можно совместить в одном устройстве. Включая даже охранное видеонаблюдение. закупленное оборудование можно продать )
Сергей.
Сергей.
05.06.2010 в 01:31:35
Цитата: Сообщение от bog_ LAN-WAN Роутер + WiFi точка + В будущем MiniITX сервер (хранение данных, удаленный доступ и контроль)
tisugol написал : это все можно совместить в одном устройстве. Включая даже охранное видеонаблюдение. закупленное оборудование можно продать )
Абсолютно верно, да и места будет занимать гораздо меньше.
solder
solder
06.06.2010 в 19:18:43
В каком?
bog_ написал : в будущем - медиавещание на телевизоры (у меня к каждому ethernet подведен)
Уже есть телевизоры с ethernet входом? Или нужен какой-нибудь девайс?
kirich
kirich
Харьков
06.06.2010 в 19:21:08
solder написал : Уже есть телевизоры с ethernet входом?
Есть.
solder написал : Или нужен какой-нибудь девайс?
Можно и так.
