01.06.2010 в 21:05:07
В общем довольно сильно течет стык счетчика и переходника с внутренней стороны (указано стрелкой на рисунке). Проблема в том что соединение находится в коробе и труднодоступно(фоткал телефоном засунув руку через лючок). Пока не лезу потому как если чтото не так сделаю, придется разбирать короб и ломать плитку. Причины течи не ясны, наступил в лужу, когда пришел после работы. Подскажите можно ли подтянуть и как правильно (то есть на пальцах что и куда крутить) или нужно разбирать и смотреть прокладку? Или же есть смысл ждать до завтра сантехника?
Zhek@
Zhek@
01.06.2010 в 21:27:43
Mot5 написал : нужно разбирать и смотреть прокладку
вот это и надо сделать.Но для начала необходимо обеспечить доступ для работы ключами
Сантехнические работы Москва и область
fontanero
fontanero
01.06.2010 в 21:37:19
Mot5 написал : Причины течи не ясны
Очень даже ясны.Что там делает льняная подмотка под накидной гайкой ? Мешает определить степень затяжки прокладки?Ну раз лён,то тянулось со всей дури.Теперь два варианта причины протечки : либо прорезана прокладка,либо не дотянута. Выход один,аккуратно удаляем плитку и ставим сервисный лючок. Который Вы должны были, установить изначально. Чинить то надо.
probkin
probkin
01.06.2010 в 21:41:37
Американку льном запаковали? Оригинально.
fontanero написал : два варианта причины протечки : либо прорезана прокладка,либо не дотянута.
совершенно верно. Разбирать и смотреть соединение.
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.06.2010 в 22:38:40
проблема на американке счётчика,возможно залезть с ключом дотянуться убрать весь колхоз со льном ,поставить новую прокладку и затянуть заново
