vlad255
vlad255
02.06.2010 в 16:25:52
Что лучше сделать своими руками в панельной 17 эт.новостройке металопластик обжимной или ХПВХ.
02.06.2010 в 17:00:12
Китайский МП с базара или ХПВХ с базара? :)
vlad255
vlad255
02.06.2010 в 17:50:19
металопласт Oventrop и ХПВХ Генова
SCB
SCB
02.06.2010 в 21:17:04
vlad255 написал : Что лучше сделать своими руками в панельной 17 эт.новостройке металопластик обжимной или ХПВХ.
Лучше медь.
Peterjela
Peterjela
02.06.2010 в 22:56:52
SCB написал : Лучше медь.
+1 Или ППР; В высотках (где P >>, чем в малоэтажках) не стоит экспериментировать с МП на обжимных (1 место по числу аварий в высотках)
Nibcoved
Nibcoved
07.06.2010 в 17:31:09
vlad255 написал : ХПВХ Генова
Ну не должна идти Женова под отопление! Не должна!
Nibcoved
Nibcoved
07.06.2010 в 17:33:28
BV написал : ХПВХ с базара
Зачем на базаре. Можно научить, показать, снабдить и дать гарантию НА ВСЮ систему, а не на отдельные куски о отрезки)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.06.2010 в 19:40:09
2vlad255
МП на ПРЕСС-фитингах.
victorizorla
victorizorla
Орел
07.06.2010 в 21:00:59
Nibcoved написал : Ну не должна идти Женова под отопление! Не должна!
А куда же она должна идти при своих данных? Характеристики изготовителя смотрели? По ним она лучше РР. У меня опыт один сезон и все гут.
Nibcoved
Nibcoved
09.06.2010 в 13:26:35
victorizorla написал : А куда же она должна идти при своих данных? Характеристики изготовителя смотрели? По ним она лучше РР. У меня опыт один сезон и все гут.
Есть такой европейский стандарт EN/ISO 15877. Если на трубах и фитингах из ХПВХ не стоит маркировка «Тип II», вся система считается выполненной из материала Тип I. То есть - ТОЛЬКО ГВС максимум.
На Женове НЕ стоит такая маркировка. По крайней мере раньше её там не было. Делайте выводы.
victorizorla
victorizorla
Орел
12.06.2010 в 12:21:35
Доброго времени. На сайте Genova есть вот такие трубы. Получается, что есть и тип 1 и тип 2. Труба ХПВХ CTS (SDR11) 1/2" L=3,048m Труба ХПВХ CTS (SDR11) 3/4" L=3,048m Труба ХПВХ UncopperPro CTS (SDR11) 1/2" L=3,048m Труба ХПВХ UncopperPro CTS (SDR11) 3/4" L=3,048m Труба ХПВХ UncopperPlus CTS (SDR11) 1" L=3,048m Труба ХПВХ UncopperPlus CTS (SDR11) 11/4" L=3,048m Труба ХПВХ UncopperPlus CTS (SDR11) 11/2" L=3,048m Труба ХПВХ UncopperPlus CTS (SDR11) 2" L=3,048m Труба ХПВХ FLOWGUARD GOLD CTS (SDR11) 1/2" L=3,048m Труба ХПВХ FLOWGUARD GOLD CTS (SDR11) 3/4" L=3,048m Труба ХПВХ FLOWGUARD GOLD CTS (SDR11) 1" L=3,048m
