mazai999
mazai999
12.06.2010 в 18:11:27
непонятно зачем тему из Сантехники перенесли в "дачный раздел", так как мне нужно был конкретный совет по типу трубы (материалу). То есть - характеристики труб... Это должны знать сантехники и они бы быстро дали ответ... А так пришлось самому копать инет и искать ответ на вопрос.
Остановился на трубе Cobra-PEX (18х2,5). Ее в теплоизоляцию и обмотаю сантехскотчем, чтобы меньше мокла. Попробую как будет падать температура после бойлера на 30 метрах, если падение будет сильным, то по ней пущу холодную и повешу бойлер на 15л у мойки. Ну а если будет работать как хочется, то рядом положу трубу ПНД 25 для холодной воды.
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.06.2010 в 07:49:41
mazai999 написал : чтобы меньше мокла.
мокнуть она будет меньше , но воду "отпускать "совсем не будет , в итоге труба будет лежать в ледяной воде .... по трубе - сшитый полиэтилен самый лучший выбор..., но диаметр может оказаться маловат , на два крана...
mazai999
mazai999
15.06.2010 в 12:24:20
артур липецк написал : мокнуть она будет меньше , но воду "отпускать "совсем не будет , в итоге труба будет лежать в ледяной воде ....
ну или попробую PEX в трубу каналью 50-ку засунуть (она есть). Что, наверно, более предпочтительнее )
артур липецк написал : по трубе - сшитый полиэтилен самый лучший выбор..., но диаметр может оказаться маловат , на два крана...
Так и планируется всего один кран - раковина на кухню. То есть посуду помыть не выходя на улицу.
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.06.2010 в 20:52:19
mazai999 написал : ак и планируется всего один кран - раковина на кухню. То есть посуду помыть не выходя на улицу.
ну , да , ведь на Х.В. все равно ПНД будет леЖать )) , ее потом на два крана и хватит , тогда правильно , чем тоньше будет , тем быстрее сольется холодная . про Ф18 не разу не слышал , а вот на 16 -ю обыкновенные металлопластовые компрессионные фитинги подойдут про каналью - это будет хорошо , но тогда надо уклон и место для слива , вдруг рано или поздно вода все таки попадет ? делай пока так , а когда сливать надоест поставишь последовательно маленький бойлер ))
mazai999
mazai999
16.06.2010 в 03:37:10
артур липецк написал : тогда правильно , чем тоньше будет , тем быстрее сольется холодная . про Ф18 не разу не слышал , а вот на 16 -ю обыкновенные металлопластовые компрессионные фитинги подойдут
кстати да... наверно, поставлю 16... хватит вполне...
артур липецк написал : про каналью - это будет хорошо , но тогда надо уклон и место для слива , вдруг рано или поздно вода все таки попадет ?
уклон есть естественный... слив тоже можно предусмотреть (тройник на каналью поставить)
я сперва просто PEX опробую, если устроит, то ПНД добавлю, если нет, то холодную по ПЕКСу и бойлер на кухню ))
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.06.2010 в 22:41:16
mazai999 написал : я сперва просто PEX опробую, если устроит, то ПНД добавлю, если нет, то холодную по ПЕКСу и бойлер на кухню ))
я против ! сразу две трубы надо закапывать , а если не устроит - бойлер ( достаточно 10-литровый ) подключить последовательно !!!! это самый правильный вариант и нечего ничего утеплять , достаточно гофры электрической надеть будет на ПЕКс трубу !
mazai999
mazai999
22.08.2010 в 20:48:28
отчитываюсь о проделанной работе ))) техзадание в начале топика... Итого Холодная вода - труба ПНД Ф25 32метра Горячая вода - труба PEX-b WATTS Ф16 32метра вставленная в защитную гофру.
Горячая вода на кухне появляется примерно через минуту с копейками после открытия крана на кухне.
В это время с посуды смывается крупная грязь. Женщины в восторге, так как до этого посуда мылась на улице в двух тазиках холодной воды. (один с "грязной", другой с "чистой") Так что мои размышления оправдались )))
Кстати, была сложность пропихнуть трубу в гофру, но нашел способ )))
взял не тонкую леску на катушке, к ней приделал (привязал) кусок пробки от бутылки, который по диаметру влезает в гофру. Катушку с леской на шуруп,чтобы катушка легко вращалась. Засовываю пробку в гофру, вставляю туда поливочный шланг и включаю воду. Пробка вскоре вылетает с обратной стороны. Получаем гофру с зондом, ну а далее уже все просто )))
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.08.2010 в 09:39:15
mazai999 написал : Женщины в восторге
теперь надо маленький бойлер под мойку , и женщины будут восторгаться на минуту раньше ! , так как через три минуты после того , как кран будет закрыт опять надо минуту сливать )) так что проблему до конца вы еще не решили )))
mazai999
mazai999
01.09.2010 в 02:28:40
артур липецк написал : теперь надо маленький бойлер под мойку , и женщины будут восторгаться на минуту раньше ! , так как через три минуты после того , как кран будет закрыт опять надо минуту сливать )) так что проблему до конца вы еще не решили )))
хм... вроде писал, что только летом все это надо... то есть уже все уехали с дачи... ну может еще 3-4 раза навестим ее в этом году. Так что ставить бойлер под мойкой ну совсем не актуально. Есть еще более важные проблемки! Например, что делать со сточной водой?! )))
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.09.2010 в 20:43:47
mazai999 написал : что делать со сточной водой?! )))
как вариант поставить станцию и и сделать в огороде фонтан )) , прикольный фонтан будет- пенный такой , если мыла и фери не жалеть , и тарелки мыть мыть только по вечерам , то можно и пенную вечеринку сразу после помывки устроить ))
mazai999
mazai999
16.10.2010 в 02:51:23
проблемку со стоком буду решать уже в следующем году, а пока еще из практики эксплуатации. Ездили на дачу сливать воду и пожили там 3 дня. Температура воздуха колебалась от 0 до 10. Горячая вода в дом доходила, то есть все хорошо. Единственное НО - труба PEX меняется в размере при изменении температуры. И фитинг перехода с ПЕКСа на МП гуляет туда сюда - выскочил из пластикого крепления, назад я не стал его вставлять.... Потом подумаю, что делать с этим фактом )))
