А чё тут думать? Компенсатор на PEX ставить надо.
16.10.2010 в 15:35:43
17.10.2010 в 02:01:45
Marrab написал : А чё тут думать? Компенсатор на PEX ставить надо.
а как ОН выглядит? Вообще я думал, что так как PEX свободно лежит в гофре, причем не по прямой, а есть зигзаги, то собственно этого и хватит, чтобы скомпенсировать тепловые изменения размера... оказалось, что не хватило... (((
19.10.2010 в 11:31:04
mazai999 написал : а как ОН выглядит?
Например,
21.10.2010 в 07:22:01
mazai999 написал : Потом подумаю, что делать с этим фактом )))
ершик и пару хомутов , получится почти фирменное соединение , хотя многократно подключал к коллектору пекс трубу , даже не сочилось , а чтоб выскочить ... может вы кольцо не поставили
21.10.2010 в 14:33:50
артур липецк написал : ершик и пару хомутов , получится почти фирменное соединение , хотя многократно подключал к коллектору пекс трубу , даже не сочилось , а чтоб выскочить ... может вы кольцо не поставили
Да нет, у автора труба выскочила, я так понял, из С-образного крепления на стенке, там сочиться нечему.
21.10.2010 в 20:37:52
box415 написал : Да нет, у автора труба выскочила, я так понял, из С-образного крепления на стенке, там сочиться нечему.
ага.... именно так ))) Причем, когда она горячая, то ее можно вытащить немного из подполья и поставить назад в крепление, но когда остывает, то опять уходит вниз и выскакивает из него.
Marrab написал : Например, вот так
Компенсатор на PP-R это хорошо, но у меня PEX а на него нет таких колес. Можно самому попробовать сделать при помощи фена, но не уверен, что получится, и что будет толк. Но это уже в следующем году!
