letorad
letorad
04.06.2010 в 01:26:28
Всём здрасти! Уважаемые мастера, помогите хорошими советами из своего богатого опыта.
Пролог: Есть в хрущёвке на 4 этаже на кухне газовая колонка далёкого года прошлого века. Называется КГИ-56. Работала верой и правдой слегка шумя… Но надежно. За последнее время упал напор из неё горячей воды. Видимо забился радиатор (теплообменник). Можно его типа мыть, но не интересно это. Новый нашёл за 2200 руб. Купить и поменять вроде не сложно, но тоже не интересно.
Развитие сюжета: Решил заменить газовую колонку на иномарку. Интересно получить комфортное пользование водой. Типа открыл и потекла теплая вода нужной температуры. Вроде остановился на Боше. Теперь вопросы которые для меня остались не решёнными.
• Мощность газовой колонки? Есть два варианта BOSCH GWH 13-2 CO B - 22 кВт
BOSCH GWH 15-2 CO B - 26 кВт
Какой вариант выбрать? Две точки водозабора, ванна с душем (один смеситель) и раковина на кухне. Кол-во пользующихся людей 3-4 человека. И саму модель поругайте – похвалите. Отличаются по цене на 80$ • Хочется всё правильно сделать по водопроводной части. Посоветуйте что туда добавить. Раз такой «кипеж» намечается можно добавить каких ни будь полезных вещей в водопровод. Я о фильтрах, какие и где ставить? Шаровых кранах как лучше это сделать? Где то читал что можно поставить ограничители давления воды – типа перестаёт вода шуметь в буксах смесителя. • Что-то ещё из своего опыта посоветуйте полезное.
• Как правильно подсоединить новую колонку к дымоходу, воде, газу? • Какие могут быть подводные камни?
Заранее благодарен всем откликнувшимся! Эпилог: впереди... :)
мвс
мвс
04.06.2010 в 14:14:51
Почитайте темы "юнкерс" и сделайте выводы.Хвалить нечего а ругать-на пальцах мозоль.
Peterjela
Peterjela
04.06.2010 в 14:42:14
2letorad , попробуйте попользоваться поиском тут на форуме по ключевым словам. (н-р: Выбор газовой колонки и т.п. Сразу видно: или Вы еще не овладели "опцией" поиска, или оставили его (поиск) на потом :) Навскидку, лучшие ГК: MORA Top Vega 13; Beretta 14; Ariston... Удачи в анализе и правильного Вам выбора!
Serx
Serx
Тула
04.06.2010 в 14:47:37
letorad написал : Мощность газовой колонки?
Если в вашем доме нет проблем с напором хол воды, то подойдёт любая мощность. Если напор слабый, то желательно не выше 21 кВт (для мощной колонки 24 - 27 кВт желателен мощный напор воды). Если любите мощный душ и поставите мощную колонку, то при необходимости использования слабенькой струйки из колонки (чашку там ополоснуть или зубы почистить) колонка может не включится (см.выше).
letorad написал : Есть два варианта
Ни тот, ни другой - см. сообщение мвс. Посмотрите аристон, беретта, мора.
letorad написал : Как правильно подсоединить новую колонку к дымоходу, воде, газу?
По инструкции купленной колонки.
letorad написал : Какие могут быть подводные камни?
Не ставьте на воду, газ тонкие шланги.
Serx
Serx
Тула
04.06.2010 в 14:48:34
Пока печатал, по маркам Peterjela опередил.
letorad
letorad
07.06.2010 в 10:56:32
Ок, про бренды газовых колонок понятно. Буду поискать. Про ТОЛСТЫЕ шланги понял.
Теперь по оснащению водопровода:
  1. Где правильно ставить шаровые краны?
  2. Какие фильтры ставить по воде? Сетчатый? Матерчатый? Ничего про это не знаю, посоветуйте как лучше. Какие фильтры ставили вы?
  3. Ограничители давления? Это нужно, у кого нибудь стоят? Шум исчез?
  4. Что то ещё? Любые конструктивные советы, приму с благодарностью.
dmvt1
dmvt1
07.06.2010 в 11:26:47
  1. Ставьте там, где удобно открывать и закрывать. Ну и, естественно, позволяют эстетические соображения. Газовый кран надо ставить прямо около колонки. До крана трубой, а после крана гибкой подводкой. Все иное незаконно.
  2. Какие фильтры ставить зависит от качества воды. Обычно, вполне достаточно 100 мк. сетчатых. Только не крохоборьтесь и ставьте большой фильтр, а то умаетесь чистить мелкие сеточки.
  3. В ограничителях давления особо смысла нет, если только у Вас давление не зашкаливает за 6 атм.
Serx
Serx
Тула
07.06.2010 в 11:34:10
Обязательно должен быть кран на воде непосредственно перед входом колонки.
letorad
letorad
07.06.2010 в 11:47:39
dmvt1 написал :
dmvt1 написал : Обычно, вполне достаточно 100 мк. сетчатых. Только не крохоборьтесь и ставьте большой фильтр, а то умаетесь чистить мелкие сеточки.
Если можно пример, название, ссылку на такой фильтр. Где-то встречал мнение, что нужно ставить "тряпочный" фильтр перед водогреем... Надо?
dmvt1
dmvt1
07.06.2010 в 17:23:37
Я ставил здоровый Honeywell с выходом на прочистку в канализацию под 50 мм трубу. Не жалею. Перед этим стояло какое-то итальянское г-но под 3/4" с маленькими сеточками по 14 см длиной и 2 см в димаметре. Забивались насмерть за месяц. Никакая промывка не помогала. Только ставьте обязательно с медным корпусом, стеклянные трескаются безбожно.
letorad
letorad
26.07.2010 в 17:35:33
ТАК! :) Купил! Ariston Fast CF 14P Производительность 14 литров/мин. и Предфильтр 10 дюймов снимает значительную нагрузку с фильтра, удаляя из воды нерастворимые примеси и осадки (песок и ржавчину)
Старую КГИ-56 - спилили болгаркой...
Поясните- что делать с дымоходом? Оставить старый? Новый гофрированный поставить? Кто что посоветует? :confused:
