04.06.2010 в 10:50:57
Нужен совет опытного сантехника. Подскажите пожалуйста! Необходимо заглушить чугунную трубу, диам. 200 с отводом диам. 250 (отвод от гидранта). Резьбу не нарезать, фланец не приварить? А заглушка должна выдержать давление до 6 атм
Makarone
Makarone
04.06.2010 в 11:57:56
Как связан гидрант и фановая труба? На гидранте стоят байонетные разъемы-купите соответствующий переходник с резьбой и заглушку. Если у вас напорная канализация-вставьте стандартную распорную заглушку.. Мало данных для полноценного совета. :(
04.06.2010 в 13:43:50
Гидрант стоит на водопроводной трубе. Ветка, идущая к одному из зданий просто отрезается, т.е.условный тройник превращается в условный отвод. Байонетных разъемов нет. А стандартную распорную заглушку нашла только до диам. 60.
Makarone
Makarone
04.06.2010 в 14:23:22
И у гидранта диаметр отвода 200мм? Или 250мм? На такой диаметр проще диск приварить. Ищите сварщика. И диск.
MOTR
MOTR
Внуково
04.06.2010 в 14:28:50
я не опытный можно вопрос: а почему нельзя приварить заглушку?
dmvt1
dmvt1
04.06.2010 в 15:08:21
+1. Никакие сопли такого усилия не выдержат. Только сварка. Там усилие вырывающее будет под две тонны.
04.06.2010 в 15:29:49
И у гидранта диаметр отвода 200мм? Или 250мм? На такой диаметр проще диск приварить. Ищите сварщика. И диск. __________________ От гидранта труба - 200, переходит в раструб - 250. Есть сварщик, который не берется варить чугун. А кто нибудь на практике проверял надежность сварки при таком давлении?
Zhek@
Zhek@
04.06.2010 в 22:31:04
BV точно,что мы тут гадаем.....:)
Сантехнические работы Москва и область
lex2202
lex2202
Витебск
04.06.2010 в 22:55:15
чугун не варится
Zhek@
Zhek@
05.06.2010 в 00:04:59
lex2202 кто вам такое сказал?еще как варится.
