После установки алюминиевой батареи на месте соединения батареи и металло-платиковой трубы постоянно сочиться вода, не сильно но мокнет. Что можно сделать? может селиконом?
30.10.2005 в 22:55:17
31.10.2005 в 00:04:11
А какое соединение?
Насколько я понимаю, что бы "селиконом" надо отопление вырубить, высушить, нанести геметик, дать ему "схватиться" и только потом пускать воду... Да, собственно, хоть как гериетизируй - по мокрому вряд ли будет надежно...
31.10.2005 в 19:52:11
SORG написал : После установки алюминиевой батареи на месте соединения батареи и металло-платиковой трубы постоянно сочиться вода, не сильно но мокнет. Что можно сделать? может селиконом?
Значит после байпаса и вентиля? Если фитинг, то можно попробовать подтянуть(заменить), если резьба - лён с пастой намотать.
31.10.2005 в 20:50:16
У метя тоже фитинг м/п потек после монтажа. Отрубал стояк и переделывал. Если будете подтягивать, то хоть узнайте, где стояки отключаются :)
08.11.2005 в 13:58:51
Между трубой и радиатором должна быть еще и футоркаю Если это штатная футорка к импортному радиатору, то ее уплотнить проблематично, т.к. она имеет конусную канавку , в которую по идее должен заходить тефлоновый уплотнитель радиаторного крана. Если крана нетЮ то и футорку лучше заменить на обычную резьбовую 1х1/2 или 1х3/4 - она легко уплотняется с фитингом трубы.
