tisugol
tisugol
08.06.2010 в 08:53:03
ПPOPAБ написал : АВДТ - это автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе, места занимает меньше но дороже чем два устройства по отдельности.
2nick307 АВДТ также известен как дифф автомат... Я к тому что по слову АВДТ в инете продукции шнайдер/легранд/абб не найти со всеми вытекающими
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
08.06.2010 в 10:36:12
вообщем АВДТ легранд у нас стоит 1600 однополюсный плюс нейтраль , а двухполюсный 2300р... мне однополюсный же?
щиток получается под 10 000 ))) в однушку) насколько оправданна такая трата? я в принципе не против, если это безопасно и круто.. не перебор ли? )
также второй вопрос созрел про кухню:
  1. 3х4 и 3х6 на варочную панель и духовку делать розетками или просто провода оставлять?
  2. насколько логично делать розетки в 2-5см от пола для подключения холодильников и прочей техники?
  3. насколько логично делать розетки в 5 см от самой верхней точки кухонный шкафов для подключения кухонной подстветки и прочего?
avmal
avmal
08.06.2010 в 12:20:58
nick307 написал : щиток получается под 10 000 ))) в однушку) насколько оправданна такая трата?
Это уже надо у себя спрашивать - "не жалко ли мне для себя 10 тысяч?"
nick307 написал : . 3х4 и 3х6 на варочную панель и духовку делать розетками или просто провода оставлять?
3х6 для варочной провод оставлять, а для духовки провод 3х2,5 и розетка.
nick307 написал :
  1. насколько логично делать розетки в 2-5см от пола для подключения холодильников и прочей техники?
В 6-8см от пола, поскольку рамки у всех розеток разные и считают до центра механизма. Чтобы выключить, в случае необходимости, вилку из розетки, не надо отодвигать кухонную мебель - это логично?
tisugol
tisugol
08.06.2010 в 12:28:33
Считайте что это некоторая безопасность, предотвращающая возгорание электропроводки и защищающая в ряде случаев от поражения человека электрическим током. Вопрос "круто" ли это и оправдано ли кроме Вас никто не ответит. На самом деле если вы следуете схеме предложенной Прорабом то даже как то мало выходит. Еще стоимость бокса и всякая мелочь а ля ПВ-3 + наконечники, шинки и.т.д (1000-2000)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.06.2010 в 12:39:43
nick307 написал :
Проще и удобнее для встраиваемой техники оставить провода по длиннее.
nick307 написал :
Тут, с "кухонщиками" желательно проконсультироваться, для стационарной желательно ниже цоколя мебели или в нише для техники.
nick307 написал :
  1. насколько логично делать розетки в 5 см от самой верхней точки кухонный шкафов для подключения кухонной подстветки и прочего?
Я обычно предпочитаю ниже, на 100 мм, низа навесных шкафов. Т.е. на рабочей стенке, выше стола примерно на 300 мм.
nick307 написал : мне однополюсный же?
Вводной поставил бы двухполюсник, групповые однополюсные.
nick307 написал : насколько оправданна такая трата? я в принципе не против, если это безопасно и круто.. не перебор ли? )
В электротехнике легран, как мерседес в автомобильном мире. Дорого но того стоит, возможно АВВ, Шнайдер Электрик и т.п. найдете по дешевле, того же уровня аппаратура. Есть и эконом класс типа -ИЭК, ЕКФ, ДЭК... Середины практически нет...
tisugol
tisugol
08.06.2010 в 12:55:01
ПPOPAБ написал : Середины практически нет...
Шнайдер "Домовой", Legrand LR чем не середина и эконом класс? Только вот ИЭК, ДЭК не эконом класс, а скорее можно сравнить по аналогии с мерседесом - "Отечественный автопром"
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
08.06.2010 в 22:23:56
только вот сижу и думаю - АВДТ.. это ведь тот же УЗО, он же на 6 групп.. а щиток у меня на 24 группы.. как я втулю 5 штук АВДТ и 4-5 простых автоматов??? щиток куплен, все проштрабленно под него..
и зачем мне УЗО на застекленной утепленной лоджии, где я устроил себе кабинетик? ))
то, что я ничего другого кроме легранда покупать не собираюсь, это уже факт.. итак уже на выключатели и розетки потрачено более 10 000, на провод более 10 000. смысл теперь экономить? ))
avmal
avmal
08.06.2010 в 23:16:19
nick307 написал : зачем мне УЗО на застекленной утепленной лоджии, где я устроил себе кабинетик? ))
Потому, что лоджия - помещение повышенной опасности, наравне с санузлом.
PaulG
PaulG
Днепропетровск
09.06.2010 в 02:00:05
Звонок на фирму, которая занимается ремонтом компьютеров:
  • Мой принтер начал плохо печатать!
  • Вероятно, его надо просто почистить. Это стоит $50. Но для вас будет лучше, если вы прочтете инструкцию и выполните эту работу сами.
    Клиент, удивленный такой откровенностью спрашивает:
  • А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?
  • На самом деле, это его идея. Мы получаем куда больше прибыли, когда позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что-то отремонтировать.
пысы простите не удержался
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
09.06.2010 в 07:18:06
ваши внуки вам отомстят))
SVKan
SVKan
09.06.2010 в 07:57:26
nick307 написал : только вот сижу и думаю - АВДТ.. это ведь тот же УЗО, он же на 6 групп.. как я втулю 5 штук АВДТ и 4-5 простых автоматов???
АВДТ он же дифавтомат Это УЗО + автомат в одном флаконе. Места занимает на 2 модуля.
УЗО занимает ровно столько же. Но к нему еще нужен автомат... Вам же однофазные надо. в щиток на 24 модуля все войдет со свистом и еще куча места останется.
