nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.06.2010 в 22:20:47
значить так... счетчик Энергомера ЦЭ6807П 220Вт 5-60А 50Hz автомат один на 50 ампер ввод ПВЗ 16
вобщем, у меня получилось по квартире 16 линий, все 2,5 НЮМ, кроме на кондер и печи. на светильники все 1,5 НЮМ
  1. Прихожая - 1 выключатель, 1 розетка, 6 точечных светильников
  2. Зал - 1 выключатель, 1 розетка, 2 люстры (светильника)
  3. Зал - 2 розетки
  4. Зал - 1 розетка
  5. Зал - 4 розетки (телевизор, двд, медиаплеер, игровая приставка)
  6. Кондер (двенашка) на него 3х4 НЮМ
  7. Ванна - 5 розеток (стиралка, фен и прочее барахло)
  8. Кухня - 4 выключателя, 1 лампа гардероб, 1-2 лампы ванна, 1 кухня и встроенная подстветка на кухню
  9. Кухня - 2 блока по 4 розетки на рабочей поверхности
  10. Кухня - 5 розеток (холодильник, микроволновка, телефон)
  11. печь 3х6 ВВГ
  12. духовка и встроенная микроволновка 3х4 НЮМ
  13. Лоджия - 2 розетки
  14. Лоджия - 3 розетки (компьютер, принтер, модем, вайфай, колонки, паяльник, бормашина и прочее барахло для отдыха и хобби)
щиток для всего этого у меня на 24 группы.. получается АЗУ и 9 автоматов..
tisugol
tisugol
07.06.2010 в 22:59:07
nick307 написал :
  1. Кондер (двенашка) на него 3х4 НЮМ
Вторая тема где на кондиционер тащат слона. Зачем на
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.06.2010 в 23:06:54
tisugol написал :
я знаю. у меня от печки оставалось 4м .. до кондера ровно столько. вот и кинул, вдруг потом поменяю на 18-й )))))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.06.2010 в 23:30:43
Можно объединить группы, примерно так:
nick307 написал :
гр.1 - АВ 10А
nick307 написал :
  1. Зал - 2 розетки
  2. Зал - 1 розетка
  3. Зал - 4 розетки (телевизор, двд, медиаплеер, игровая приставка)
гр. 2 - АВ 16А
nick307 написал :
гр. 3 - АВ 16А
nick307 написал :
  1. Ванна - 5 розеток (стиралка, фен и прочее барахло)
гр.4 - АВДТ 16А 30мА
nick307 написал :
  1. Кухня - 4 выключателя, 1 лампа гардероб, 1-2 лампы ванна, 1 кухня и встроенная подстветка на кухню
гр.5 - АВДТ 10А 30мА
nick307 написал :
  1. Кухня - 2 блока по 4 розетки на рабочей поверхности
  2. Кухня - 5 розеток (холодильник, микроволновка, телефон)
гр.6 -АВДТ 16А 30 мА
nick307 написал :
  1. печь 3х6 ВВГ
гр.7 - АВ 32А
nick307 написал :
  1. духовка и встроенная микроволновка 3х4 НЮМ
гр.8- АВ 25А
nick307 написал :
  1. Лоджия - 2 розетки
  2. Лоджия - 3 розетки (компьютер, принтер, модем, вайфай, колонки, паяльник, бормашина и прочее барахло для отдыха и хобби)
гр. 9 - АВДТ 16А 30мА Вводной АВДТ 50А 100мА.
Итого: 15 модулей, правда диффавтоматы не дешевы.
nick307 написал : получается АЗУ
Что за "зверь" ?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.06.2010 в 23:35:22
фу ты, как он там... защита для ванной, от воды)
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.06.2010 в 23:36:13
планирую покупать легранды. почем один такой автоматик в среднем? 200-300 рэ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.06.2010 в 23:46:18
nick307 написал : фу ты, как он там... защита для ванной, от воды)
УЗО - устройство защитного отключения, по новому ВДТ - выключатель дифференциального тока. АВДТ - это автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе, места занимает меньше но дороже чем два устройства по отдельности.
nick307 написал : планирую покупать легранды. почем один такой автоматик в среднем?
Смотрите прайсы своего региона...
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.06.2010 в 23:50:44
фу ты, узо, емаё))) только вечером помнил, а тут забыл. все-таки работа и вечером ремонт отупляют..
про АВДТ я не знал, огромное спасибо!
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.06.2010 в 23:54:44
ПPOPAБ написал :
почему отдельно 9-я группа? на что она? и как я понял автомат на щитке на лестничной клетки не стоит менять? там 50А
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.06.2010 в 00:00:56
nick307 написал : про АВДТ я не знал, огромное спасибо!
Можно защищать несколько линий одним УЗО, установленным перед групповыми автоматами. Это будет компромисс между бюджетностью и удобством эксплуатации, так как УЗО будет отключать несколько групп и поиск неисправности будет затруднен. Схема примерная, уровень защиты согласно требований нормативов, ориентирована на минимальное количество модулей в щитке и исключения взаимного влияния групповых линий по токам утечки. Бюджет не рассматривался.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.06.2010 в 00:04:47
nick307 написал : почему отдельно 9-я группа? на что она?
Лоджия.
nick307 написал : и как я понял автомат на щитке на лестничной клетки не стоит менять? там 50А
Нет, его трогать не нужно. Это токоограничивающий аппарат от застройщика, наверняка ИЭК, или что-то бюджетное в таком-же духе.
