dmvt1
dmvt1
07.06.2010 в 09:50:15
Котел Вы выбрали не самый подходящий. Аппарат расчитан чисто на отопление. Режима "Зима-Лето" нет, как и мозгов для подключения бойлера. Если есть вариант, поменяйте на любой BAXI напольный, там все это есть штатно и подключение бойлера сводится к прикручиванию четырех проводов к штатному разъему. А с Sime придется колхозить. Т.е. покупать внешний контроллер, который будет либо управлять трехходовым клапаном, либо двумя циркуляционными насосами. В принципе, достаточно одного переключающего реле, которое будет управляться от тормостата бойлера и при низкой температуре воды в бойлере включать насос на бойлер, одновременно отключая насос на СО. Ну и еще давать запрос на включение котла. Последнее можно попытаться реальзовать через контакты на подключение внешнего термостата. Т.е. контакты комнатного термостата и реле, управляемого термостатом бойлера подключить параллельно.
Horhe
Horhe
07.06.2010 в 12:44:52
Уххх... Спасибо за инфу dmvt1. Но к сожалеyb.? поменять слишком накладно, ибо он уже стоит у меня и фурычит пару лет. Значит, буду искать автоматику. Хотя уже искал по рунету, да результат "зеро":help
Вот, кстати, нашел вот такие -http://www.sime.su/production/boiler_controller/ Последний подойдет???
Horhe
Horhe
07.06.2010 в 20:38:02
Так есть что дополнить?
Типа up!
dmvt1
dmvt1
07.06.2010 в 21:56:29
Работать будет, но функций в несколько раз больше, чем надо в реальной жизни. Скорей всего, и цена под стать количеству функций. Тут,похоже, как у Buderus, где котел стоит дешевле, чем автоматика. А без нее котел годен только батареи греть до заданной температуры, как АОГВ.
Horhe
Horhe
07.06.2010 в 22:22:12
А если просто, газовый накопительный бойлер?
PS. А из этих контролеров, какой подойдет для примитивной обвязки "котел-бойлер"? Погодозависимость и пр. лабуда мне не нужна.
SCB
SCB
07.06.2010 в 23:06:35
Horhe написал : А если просто, газовый накопительный бойлер?
Газовый бойлер хорошо, но в нем нет циркуляции ГВС, требуется дополнительный канал дымохода и согласования газовщиков.
Если у вас нет контроллера, то и не надо. Ваша задача обеспечить постоянную циркуляцию теплоносителя через котел с помощью гидрострелки или аналогичного устройства. А нагрев бойлера осуществляется по команде термодатчика, путем отбора теплоносителя из контура котла. Всё просто, как видите.
Ну а в целом, погодозависимость вещь полезная, лабуда тоже. Зря отказываетесь.
И ещё раз повторяю, зовите тех, кто знает, что делает. Не "бригады", а людей хотя бы с сертификатами по котлам.
Horhe
Horhe
07.06.2010 в 23:24:01
SCB написал : Газовый бойлер хорошо, но в нем нет циркуляции ГВС
  • насколько это неудобно для быта?
SCB написал : требуется дополнительный канал дымохода и согласования газовщиков
  • Да, думал над этим. Допускал, что можно сдвоить и не согласовывать с газовщиками.
SCB написал : задача обеспечить постоянную циркуляцию теплоносителя через котел с помощью гидрострелки или аналогичного устройства.
  • Вот здесь я торможу конкретно. Если котел будет работать постоянно, то газа он за лето сожрет не меньше, чем за зиму. Гидрострелка, что это такое? Как мне кажется, что какие-то мозги все-таки нужны чтоб замкнуть систему.
SCB написал : А нагрев бойлера осуществляется по команде термодатчикакакого?, где он стоит?, путем отбора теплоносителя из контура котла.
  • И еще раз для USERa - что это
SCB написал : Ну а в целом, погодозависимость вещь полезная, лабуда тоже. Зря отказываетесь.
  • не отказываюсь. Весь вопрос в цене. Кроме того, теплопотери пока еще очень велики, хотя допускаю, что это может сократить расход газа из-за более грамотной работы котла.
SCB
SCB
07.06.2010 в 23:38:36
Horhe написал :
Вода проходит примерно 1 метр за секунду при открытом кране. Допустим кран установлен от бойлера на расстоянии по трубам 15 метров. Значит ждете горячую воду 15 сек. У меня был случай, когда клиент ждала воду 35 сек. Потом нас позвала. Даже плитку итальянскую не пожалела для прокладки дополнительной трубы через 4-ре этажа.
Horhe написал : Вот здесь я торможу конкретно. Если котел будет работать постоянно, то газа он за лето сожрет не меньше, чем за зиму. Гидрострелка, что это такое? Как мне кажется, что какие-то мозги все-таки нужны чтоб замкнуть систему.
С чего бы это. Он же будет только поддерживать температуру котлового контура. Потребления тепла больше нет, значит включается намного реже. Гидрострелка это устройство для гидравлического разделения контура котла и контура отопления. Основная задача это обеспечить оптимальный расход воды через котел в независимости от количества и качества нагрузки.
Horhe написал : И еще раз для USERa - что это
Ещё раз: В бойлер ставится датчик температуры. У него естьконтактная группа и ручка регулировки. При падении температуры воды ниже определенного значения контакты замыкают и включается насос, который гонит через теплообменник бойлера горячий теплоноситель. Как только бойлер нагрелся, котакты размыкаются, насос выключается. Вот и вся "автоматика"
Horhe написал : Кроме того, теплопотери пока еще очень велики, хотя допускаю, что это может сократить расход газа из-за более грамотной работы котла.
Теплопотери конечно надо убирать, но погодозависимость это прежде всего комфорт и ресурс оборудования.
Horhe
Horhe
08.06.2010 в 00:14:19
SCB написал : При падении температуры воды ниже определенного значения контакты замыкают и включается насос, который гонит через теплообменник бойлера горячий теплоноситель. Как только бойлер нагрелся, котакты размыкаются, насос выключается.
Вот меня и интересует, как будет включаться котел? Или здесь получается обычный, штатный режим "start and go", т.е при включении насоса более холодная вода поступает через котел и он включается? Тогда значит и котел надо как-то ставить на какую-то стабильную температуру? Или здесь достаточно штатного терморегулятора? И посмотрите пожалуйста -
куда здесь можно поставить гидрострелку?
SCB
SCB
08.06.2010 в 00:30:59
Horhe написал : Вот меня и интересует, как будет включаться котел? Или здесь получается обычный, штатный режим "start and go", т.е при включении насоса более холодная вода поступает через котел и он включается? Тогда значит и котел надо как-то ставить на какую-то стабильную температуру? Или здесь достаточно штатного терморегулятора?
Котел включен постоянно и поддерживает заданную температуру в котловом контуре, допустим 80 гр. Да, достаточно штатного терморегулятора котла.
Horhe написал : куда здесь можно поставить гидрострелку?
Между котлом и коллектором, больше её ставить некуда. В этом случае насос, который обеспечивает нормальную температуру обратки убираем и ставим насос в контур котла. Расходные характеристики насоса работающего на стрелку должны быть выше суммы расходных характеристик насосов контуров отопления и теплого пола. В вашем случае он должен быть расчитан не менее чем на 2 м3/час. На схеме есть подпитка от водопровода. От неё лучше избавиться. В котел надо лить подготовленную воду, а не то, что в водопроводе плавает. Кроме того, на схеме отсутствует узел подмеса теплого пола и ещё кое что.
Horhe
Horhe
09.06.2010 в 18:55:42
А чем гидрострелка отличается от коллектора? Полазил по инету - формы схожи, функции, кажись, тоже.
