Бориска66
Бориска66
28.11.2010 в 09:36:21
Да, бывает и что-то хорошее ...
По Вашему оборудованию, есть основная проблема в том, что в Вашем городе на сколько я знаю нет официального представительства ME, и его продажей занимаются все кому не лень его везти из Москвы, такие компании как правило не имеют в штате реально квалифицированных сервис-инженеров (иначе Вашу проблему уже решили бы), официалам в столице до Вас будет пофиг, единственное что скорее всего спросят есть ли у установщиков сертификат ME, в самом благоприятном случае попросят привезти оборудование ...
shs_sf
shs_sf
28.11.2010 в 09:52:45
Бориска66 написал : что в Вашем городе на сколько я знаю нет официального представительства ME
Есть такая партия! (с) на сайте МЕ http://www.mitsubishielectric.ru/partners/23/34/ я нашел некий Альфа-Климат и собственно работал с ними. Их сайт http://www.klimat-nn.ru/ Скорее всего начну, все же, попытки "разговоров" с Альфа Климатом. Может быть они не увидели у меня достаточно мотивации что бы разбираться (и я их понимаю).
Бориска66
Бориска66
28.11.2010 в 10:07:21
Ну тогда удачи ...
shs_sf
shs_sf
30.11.2010 в 17:24:29
Сегодня заменили внешние решетки с пластиковых на аналог (очень похожий) таких http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/air-grille-and-diffusers/pgc/5633.html Производительность на супер низкой скорости поднялась на 15-20% в зависимости от точки измерения.
Однако за окном минус 20градусов но лоссней так и не дает команду на включение калорифера. Сегодня наблюдал обледенение калорифера из за того что его корпус (после часа работы установки) стал температурой 0 или минус 1 но Лоссней хочет минус 5 что бы замкнуть те несчастные контакты 6 и 7. Видимо воздух все же нагревается за счет не изолированности корпуса нагревателя от тепла в квартире. Все же придется этот нагреватель теплоизолировать хотя при устойчивой минусовой температуре вентиляция делает в квартире холоднее заметно. Особенно тогда когда ниже -15 и нельзя до-обогреваться кондиционером.
Ким
Ким
30.11.2010 в 18:07:05
shs_sf написал : за окном минус 20градусов но лоссней так и не дает команду на включение калорифера.
Проверьте включена ли функция подогрева. Температурный датчик то стоит в установке. Если на улице -20, то уже должно включиться. и калорифер должен работать. В описании посмотрите, там все написано
mowo
mowo
05.12.2010 в 16:00:20
немного лень, пройтись по всей теме, но авторы пусть простят, заметил(могу ошибаться): А зачем пульсером управлять от лосснея? Пусть он всегда когда установка вкл. (общее питание) обеспечивает вам нужные -8грс и более на входе лосснея. У меня такая схема. Просто это реле лосснея немного на другую задачку заточен. Тогда все занимаются своим делом и всё в порядке. Применительно к схеме вашей - это питание на реле пульсер параллельно лосснею и второй пускатель тоже долой из схемы. У меня очень всё похоже с вашей вентиляцией.
Ким
Ким
05.12.2010 в 16:12:14
mowo написал : А зачем пульсером управлять от лосснея?
Основная задача это чтобы калорифер не молотил без дела. Далее, Пульсар мало-мальски "умная" игрушка, он не дает перегреться воздуху, т.к. его работа зависит от температуры в канале. Даже эти два пунктика работают на то чтобы экономить электроэнергию, то для чего и ставился рекуператор. "Вот примерно где-то так и в этой плоскости....." ;) :) ;) :)
mowo
mowo
05.12.2010 в 17:03:35
А как бы это пульсер научить работать в отрицательных температурах, там шкала от 0 и выше. Хотя помню, вы писали, что они работают с со своими датчиками и в нижнем диапазоне. Но как выставить уставки ниже нуля? Потому так и не рискнул его ставить, так и обхожусь капиллярной релюшкой.
Ким
Ким
05.12.2010 в 17:16:36
mowo написал : А как бы это пульсер научить работать в отрицательных температурах....,
Проще некуда. Надо использовать канальный датчик вместо TGK 330, если не ошибаюсь, TGK 130, надо уточнить. Стоит он столько же но дает возможность работать Пульсару в диапазоне -30 - +30 град.С. Что касается шкалы - это придется самостоятельно прописать - вместо нуля будет (-) 30град.С а там где 30 град - так и останется (+)30град.С, но зависимость будет более крутая. Вот и все. Проблема только одна - это найти кто продает эти датчики ;) :) Проще и дешевле - капилярка....
mowo
mowo
05.12.2010 в 20:41:52
Но у пульсера гибкость и экономия, что требуется при болтанках температуры около границы -5...-15. Т.е. каким-то образом пульсер настраивается по диапазону датчика? Придется изучать его матчасть подробней:)
Бориска66
Бориска66
05.12.2010 в 20:49:08
Столкнулся тут с контроллерами Dixell, негативные отзывы сразу:
-большая болтанка при поддержании температуры с водяным калорифером, при уставке в 35 градусов, температура в канале гуляет от 22..45 градусов при уличной 0 !!!!
