vnipi
vnipi
Раменское
07.06.2010 в 00:42:56
Доброй ночи!
Бориска66 написал : Сделать можем и учитывая ваши претензии, нужно максимум информации и ТЗ ....
И в Нижний поедете? В копеечку встанет Клиенту выезд проектировщика сначала.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
07.06.2010 в 00:49:53
vnipi написал : И в Нижний поедете? В копеечку встанет Клиенту выезд проектировщика сначала.
И поедем если надо, и оборудование доставим, и смонтируем (если деньги не проблема) .....
DGS
DGS
Тюмень
07.06.2010 в 06:18:19
shs_sf написал : Может быть посоветуете какой то конкретный вариант от которого можно отталкиваться?
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=236510 Вот здесь гляньте. У Вас получится менее затратно.
shs_sf
shs_sf
07.06.2010 в 07:15:02
Бориска66 написал : И поедем если надо, и оборудование доставим, и смонтируем (если деньги не проблема) .....
Деньги всегда проблема, особенно у инжинеров (коим я являюсь) ;-) Но спасибо за предложение пока поизучаю Ваш сайт.
PolyTrade написал : Вот здесь гляньте
Отлично сделано! Спасибо за информацию! Только я боюсь, что такую штуку, вот так "с ходу с лету" поставить неполучиться. Все же нужен хотя бы какой то предварительный расчет. Особенно у меня вопрос по эксплуатации этого устройства зимой. Как Вы думаете там люди просто включают подогрев воздуха и уходят спать (на работу)? Не ужели никакой автоматики не стоит? а пожарная безопасность?
DGS
DGS
Тюмень
07.06.2010 в 08:16:26
shs_sf написал : Как Вы думаете там люди просто включают подогрев воздуха и уходят спать (на работу)? Не ужели никакой автоматики не стоит? а пожарная безопасность?
Канальные нагреватели снабжены двумя термостатами защиты от перегрева: один с автоматическим перезапуском (температура срабатывания 55°С), другой - с ручным (температура срабатывания 120°С). Канальные теплообменники рассчитаны на минимальную скорость воздушного потока 1,5 м/с и максимальную рабочую температуру выходящего воздуха 40°С.
Мне известно о нескольких случаях возгорания вентиляционных систем:
  • не правильная установка воздушного фильтра (ткань затягивало в канальный нагреватель),
  • не адекватное сечение питающего кабеля,
  • скопление горючих жировых испарений. Наверняка есть и те случаи, что мне не известны. Если в квартире горизонтальная разводка отопления и есть возможность установить теплосчетчик, то идеально, если преследовать цели безопасности, поставить водяной калорифер :).
fon@
fon@
07.06.2010 в 10:27:52
2PolyTrade
Припоминаю еще один вариант - заказчик демонтировал фильтр, в итоге загорелся тополиный пух - обошлось
Ким
Ким
07.06.2010 в 10:30:28
PolyTrade написал : Вот здесь гляньте. У Вас получится менее затратно.
МногоУважаемый 2PolyTrade сразу приношу Вам извинение (а то Вы же обижаетесь что Вас поправляют) что снова лезу. Но не хочется чтобы человек повторял ошибки других. Тем более что Вы уже второй раз выкладываете эти фото не обращая внимание на недочеты. Их немного
  1. Решетки, примененные товарищем по ссылке предназачены для установки на стену а не на потолок. Я его прекрасно понимаю, у него было два варианта - либо других не было либо "эти дешевле". Но главное то что применение их не правильное и он это понял уже потом, потому что обратите внимание - ламели на решетка направлены в сторону стены, чтобы по черепушке воздух не гладил Для потолка есть свои решетки. А также есть диффузоры (пластмассовые, металлические, деревянные и т.д.).
  2. Вентилятор, при таком малом разбеге между элементами и вертикальном расположении установки, ставится до калорифера. Опять таки "бьются два зайца"
    • между фильтром и нагревателем есть "прокладка" в виде вентилятора и
    • подшипники вента служат по-дольше (лучше в холоде им работать чем в жаре) Но все равно, между элементами надо делать гильзу, пусть и минимальную А так, согласен с Вами - все красиво получилось.
Стоит но минимальная. На стене, если не ошибаюсь, регулятор скорости и терморегулятор. Но это же не такая уж проблема. Наворотить можно все что хочется далеко даже ходить не надо, почитайте тему , особенно последние пару листов, там как раз в основном про таймеры, дистанционки и т.д. Может что и полезно будет. ;)
PolyTrade написал : Если в квартире горизонтальная разводка отопления и есть возможность установить теплосчетчик, то идеально поставить водяной калорифер
А вот про водяной нагреватель забудьте, наживете кучу проблем. Начиная с того что по закону добавлять нагрузку (и немалую) в систему отопления жилого дома нельзя. Конечно если Вам не "все по-барабану и делаю все что хочу а на остальных мне глубоко ....." И заканчивая тем что регулирование этой воды тяжелое, автоматика на ней чаще не работает чем работает, потому что это вода предназначена для отопления и у нее реально другие параметры от той что используют для вентиляции. Лучше не вестись на все эти Кулибничества, проходили, сплошная проблема.
DGS
DGS
Тюмень
07.06.2010 в 10:31:01
fon@ написал : заказчик демонтировал фильтр
:a Крутой заказчик! :)
DGS
DGS
Тюмень
07.06.2010 в 10:38:08
Ким написал : А вот про водяной нагреватель забудьте, наживете кучу проблем.
Еще более уважаемый Ким! Не стоит извинений нормальная человеческая критика :), которую я, в данном случаем, совершенно смиренно принимаю. Действительно, вы бесспорно правы, регулировка "воды" несравненно более сложная, а я (теперь уже добавил оговорку) должен был акцентировать преимущество водяного калорифера только в плане пожаробезопасности. Признаю:o
Ким
Ким
07.06.2010 в 10:56:40
PolyTrade написал : Еще более уважаемый Ким!
;) :):applause: :applause: Скоро выйду на шахин шаха и самого уважаемого из всех уважаемых !!! Я польщен ;) :)
Уважаемый 2shs_sf, Простите Нас за Наше словоблудие ;) :) Просто кое-кто тренируется в пении дифирамбов ;) :)
shs_sf
shs_sf
07.06.2010 в 12:31:06
Ким написал : Простите Нас за Наше словоблудие
Ничего, ничего. Из этой и нескольких других тем я вынес для себя много интересного. В частности час назад разговаривая с дизайнером я "вынудил" его позвать прораба. Ибо он не состоянии (как он сам сказал) понять половину терминов с помощью которых я пытался донести тот непреложный факт что вентиляция есть львиная часть комфорта в помещении. Прораб слушал молча, обещал подумать над оборудованием ;-) Так что я благодарен форумцам в большой степени за то что открыли для меня разноплановость подходов в вентиляции. Ранее я был уверен что мне не удастся выполнить вентиляцию\кондиционирование в квартире, а теперь у меня есть слабая но надежда на это. Конечно я понимаю что вот так "нагора" вряд ли кто здесь выложит внятный план с деталировкой и подбором оборудования для моего случая но тем не менее буду ждать дальнейшего развития темы (кстати радом есть еще 2 с похожими вопросами и не менее интересными ответами). Спасибо
