vec
vec
06.06.2010 в 16:13:43
Советуют мне сделать колектора из квадратных труб 40х60х3 , меня гложит сомнение , а не разойдутся ли они по шву эти трубы, может хто делал такие. Купить нормльные негде и не за что, отопление-часный дом , в основном теплые полы.
06.06.2010 в 17:39:08
Что мешает сделать из круглых водогазопроводных? Я так понимаю вы варить собираетесь?
Makarone
Makarone
06.06.2010 в 18:05:38
Если отопление автономное, давление небольшое, можно и из квадратных труб сварить.
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.06.2010 в 23:46:06
vec написал : Купить нормльные негде и не за что, отопление-часный дом , в основном теплые полы.
основнои коллектор это пол беды ,а на тёплыи пол коллектор тоже ведь нужен со свом подмесом
vec
vec
08.06.2010 в 00:06:38
orinbasar написал : основнои коллектор это пол беды ,а на тёплыи пол коллектор тоже ведь нужен со свом подмесом
Да это я понимаю , естественно в каждой комнате у мя стоят колектора нормальные, отопление это уже у меня временно 5 лет работает , тогда нужно было по быстрому запустить , лепил из чего было, вот вроде и пришло время сделать по нормальному сейчас, из квадратных труб оно вроде как акуратнее будет, давление у меня больше 2.5 не подымалось. Значит можна и с квадратных?
Basil79
Basil79
08.06.2010 в 00:11:53
можно и из квадратных. и давление на рабочей системе до 1,5 опустить тоже не лишним будет.
Basil79
Basil79
08.06.2010 в 00:12:36
2vec 3-ходовой термостат есть где прикупить?
vec
vec
08.06.2010 в 00:21:52
Basil79 написал : можно и из квадратных. и давление на рабочей системе до 1,5 опустить тоже не лишним будет.
Давление канешно же у меня 1.5, просто той зимой когда были сильные морозы приходилось котел на 70грд. ставить вот и давление подскакивало, я же и говорю что нужно все переделывать , а то у меня расширительный бак стоит так что я даже не могу давление в нем измерить , а термостат 3-ходовый можно канешно и прикупить, только прошу объснить что с ним делать?И вообще, может вы мне тут посоветуете как по нормльному сделать, а то я уже сильно отстал от новых технологий. Котел у меня Бош , напольный чугунный 25кВт , дом всего 100м.кв., сейчас система разделена на три ветки. кухня-ванная,коридор-детская, и теща-зал-спальня, в спальне теплый пол и радиатор алюминий, у тещи только радиатор, в ване радиатор и пол, в остальных только пол.Да и еще косвенный болер имеется свареный из двух балонов газовых, в котле имеется какой то летний режим , но как им пользоватся :confused:, инструкция только на немецком,так как котел было привезен из оттуда. Котел Юнкерс Бош KS-25
