dyadya64
dyadya64
Туапсе
06.06.2010 в 21:29:24
Профи, подскажите пожалуйста, что делать, если уклон канализационных труб в земле слишком велик. То есть, самая нижняя точка(врезка в колодец) примерно на 70 см ниже, чем нужно. Вариант закапываться в землю-не вариант-слишком трудоемко. Можно ли сделать трассу из нескольких каскадов нужного уклона, а потом соединить каждый двумя уголками под 45 градусов, чтобы не строить промежуточных колодцев?
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
06.06.2010 в 22:02:34
2dyadya64 я не профи,но у себя сделал колено на выходе из дома,около 1м и без проблем.
dyadya64
dyadya64
Туапсе
06.06.2010 в 22:12:09
На выходе понятно, но есть участок трассы около 10 метров длиной. Так вот если в колодец труба заходит почти у поверхности, то другой конец трассы надо заглублять в земллю на 1м, а так глубоко копать не вариант-слишком тяжелый грунт, а экскаватор туда не подойдет.
ty-lev
ty-lev
07.06.2010 в 01:14:18
dyadya64 написал : уклон канализационных труб в земле слишком велик.
dyadya64 написал : Так вот если в колодец труба заходит почти у поверхности, то другой конец трассы надо заглублять в земллю на 1м,
Так уклон велик или мал?
ty-lev
ty-lev
07.06.2010 в 01:20:06
dyadya64 написал : Можно ли сделать трассу из нескольких каскадов нужного уклона, а потом соединить каждый двумя уголками под 45 градусов, чтобы не строить промежуточных колодцев? Пожаловаться на это сообщение
Уголки направленные в верх по направлению потока? Это места для постоянных засоров. Думаю, без промежуточного колодца Вам не обойтись.
dyadya64 написал : Вариант закапываться в землю-не вариант-слишком трудоемко.
Сомневаюсь, что промежуточный колодец будет менее трудоёмко. Да и время от времени его придётся ещё и чистить.
dyadya64
dyadya64
Туапсе
07.06.2010 в 17:40:18
Уклон слишком большой- на длине трассы 10м около 70-100см. Но уголки будут направлены не вверх. а вниз потока.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
07.06.2010 в 21:53:59
2dyadya64 так разница то где?У меня одно большое,а у тебя несколько маленьких то есть каскад.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
07.06.2010 в 21:59:43
Вы видимо форума "очитались" вот и пучит вас.
dmvt1
dmvt1
07.06.2010 в 22:03:18
На 10 метрах вполне можно уклон сантиметров 40-50 делать. Не хотите делать уклон, ставьте насос фекальный. Ему все по барабану. 3 м вверх, 40 м по горизонтали. Только шумит и засирается волосами.
07.06.2010 в 22:53:01
dyadya64 написал : Но уголки будут направлены не вверх. а вниз потока.
Так нельзя.
dmvt1 написал : На 10 метрах вполне можно уклон сантиметров 40-50 делать.
можно, но не нужно. Правильно - если не считать - то 2 (3) см на метр, если считать - то нужен диаметр трубы и расход в ней - далее по СНИПу
dyadya64
dyadya64
Туапсе
09.06.2010 в 16:24:16
Расход будет мизерный, труба-100мм ПВХ.
