Tul
Tul
09.06.2010 в 16:32:29
интересно стало а чем плох слишком большой уклон?
dyadya64
dyadya64
Туапсе
09.06.2010 в 16:52:30
Вообще-то написано, что определенная скорость слива(1м/с) обеспечивает нормальную самоочистку трубы от стоков. Чеи выше скорость(рекомендованной). тем хуже очистка. Хотя я склоняюсь к мысли. что на наш недолгий век этой трубы должно хватить.
09.06.2010 в 17:07:41
Tul написал : а чем плох слишком большой уклон?
Жидкие фракции обгоняют твердые. Твердые оседают в трубе. Большая скорость => малое наполнение трубы => твердое перестает плавать в жидком :) (к песку и камням это не относится)
dyadya64
dyadya64
Туапсе
09.06.2010 в 17:18:40
Блин, а ведь никак не обойтись без этих твердых фракций!:(
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.06.2010 в 21:40:16
Ложите трубы прямо на поверхность грунта- а уголки разверните на лево или направо-тогда будет задержка сливаемого потока и все ваши фракции смешаются.:)
09.06.2010 в 22:16:10
ribakow.fthj написал : Ложите трубы прямо на поверхность грунта- а уголки разверните на лево или направо-тогда
... трубу будет труднее прочистить, а в местах поворота будут лучше скапливаться фракции :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.06.2010 в 22:18:14
BV Так если она на поверхности- то с чисткой никаких проблем не должно быть.Выдолбал канавку- в нее трубу и накрыл чем нибудь-и вся система.Да и уклон любой можно сделать.
09.06.2010 в 22:20:28
2dyadya64 У вас всего 10 метров - неужели нельзя закопать начальную часть трубы на 70 см? И в начале поставить вертикальный отрезок (+ревизия в переходе на горизонталь)?
Или поднять трубу над землей, а на входе в колодец - вертикальный с ревизией?
09.06.2010 в 22:22:14
ribakow.fthj написал : Так если она на поверхности- то с чисткой никаких проблем
тогда уж и колен не делать + сразу обзавестись штатной прочисткой :)
Есть еще вариант - сделать накопитель и залповый сброс (нехитрая схемка где-то встречалась на просторах сети -синонимы: сифонный опорожнитель, сифон-дозатор) - используется в системах полива и в канализации коттеджей с выходом в дренаж
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.06.2010 в 22:29:35
BV написал : тогда уж и колен не делать
Это чтоб фракции в завихрениях заново соединялись.Во как.И конечно -водички лить побольше.:)
dyadya64
dyadya64
Туапсе
10.06.2010 в 22:39:48
BV Вы когда-нибудь копали грунт в наших краях-камень на камне(про экскаватор я уже писал-там где можно было-использовали)? Это первое. Второе-трубу нужно спрятать под землю хотя бы на минимальную глубину. Не вариант в районе приемного колодца вытаскивать её из земли, делать вертикальный стояк .Хорошо вам, мужики, рассуждать. когда под лопатой песок или глина, а когда одни камни-подумаешь. прежде чем киркой махать.
