ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.06.2010 в 21:28:08
Вот-опять начинается.Проблемы-то нет никакой-что будет под руками тем и смажет,чтобы манжет не задрать.Там делов-то может на 2,5 стыка.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
14.06.2010 в 21:48:30
Да блин хоть водой намочи,разницы нет.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
14.06.2010 в 21:51:46
BV написал : Только силиконовой СМАЗКОЙ. Герметик - вред.
Да вроде белый герметик нейтральный в отличии от силикона,который на уксусе.Я это про силиконовый герметик,извиняюсь.
zogina
zogina
Алматы
15.06.2010 в 13:43:47
Спасибо уважаемые мастера своего дела за дельные советы, но по ходу строительства у меня возник ещё 1 вопросик: необходима ли какая-либо подушка под канализационные пластиковые трубы? Если да - то что вы порекомендуете? И чем лучше утеплить. Заранее благодарю. Ольга.
ty-lev
ty-lev
16.06.2010 в 00:29:39
zogina написал : необходима ли какая-либо подушка под канализационные пластиковые трубы?
Лучше, если трубы, уложенные в грунт, будут в песчаной оболочке. Песок не позволит их сломать при просадке грунта.
zogina написал : чем лучше утеплить.
Канализационные трубы утеплять не обязательно. При правильном их монтаже (с соблюдением требований СНиПа), они и так не замёрзнут.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
16.06.2010 в 01:22:10
Вообще, довольно часто приходится укладывать канализацию. Причем чаще с врезкой в центральные сети. Исходя из опыта сдачи Водоканалу- не могу понять сути проблемы. Зачем придумывать каскады( что кстати запрещено категорически)- достаточно вывести трубу в колодец повыше.
16.06.2010 в 09:04:06
нейтральный - тоже вред
2borodda Интересно, почему вы этот герметик, на бутерброды вместо масла не мажете?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.06.2010 в 09:36:09
Если опасаетесь механических воздействий на трубу,то лучше ее уложить в асбестоцементной(подходящей по диаметру)трубе.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
16.06.2010 в 09:39:14
ribakow.fthj написал : Если опасаетесь механических воздействий на трубу,то лучше ее уложить в асбестоцементной(подходящей по диаметру)трубе.
Только это влечет за собой установку центрирующих колец. А зачем лишний геморрой?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.06.2010 в 09:51:02
gayanovv написал : Только это влечет за собой установку центрирующих колец. А зачем лишний геморрой?
Понятно- и лишние затраты,но иногда без этого не обойтись.А отцентровать можно и проще.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
16.06.2010 в 19:59:04
BV написал : Интересно, почему вы этот герметик, на бутерброды вместо масла не мажете
Не люблю.
