GoldenGrifon
GoldenGrifon
14.06.2010 в 17:34:33
Вселяюсь в комнату
Выношу все инструменты из подсобки и сваливаю в кучу на полу. Сортирую по кучкам. Большая часть ручных инструментов – «приданное» от отца – он дал часть своих запасов, когда я в новую квартиру въезжал.
Электроинструмент (лобзик, шлифмашина, болгарка, дрель-шуруповерт) куплен в процессе описанной работы. Собираю в ящики для инструментов – складываю в шкафчик – занял один шкаф и еще место в нем осталось.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
14.06.2010 в 17:36:02
Книги до начала переделки комнаты были аккуратно разложены по полочкам в четырех маленьких шкафчиках. Теперь они помещаются в один новый. В «заархивированном» виде – уложены плотно, занимают мало места, но если понадобиться книга – нужно разгребать путь к ней.
Большинство дисков выбросил, в самом начале, когда избавлялся от балласта – пару пакетов старых CD и DVD – которые мне уже не понадобятся.
В процессе жизнедеятельности диски перекладывались сначала из обычных коробок в двойные. Из двойных в слимы. Потом в пластиковые пакетики. CD переводились на DVD. Сейчас диски упакованы в бочки из-под дисков – много места не занимают. Только несколько лицензионных дисков остались в оригинальных коробках.
Всякая мелочевка, которая лежала в ящиках старого стола, разложена по жестяным коробочкам.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
14.06.2010 в 17:40:34
В третий шкафчик влезла вся моя одежда, которую можно положить на полки – трусы, носки, футболки, джинсы, свитера. До этого они хранились в другой комнате. Рубашки, костюмы, куртки – то, что должно висеть, остались во второй комнате.
Четвертый шкафчик на момент написания еще не заполнен.
Т.е. места в комнате стало больше, и при этом в ней же храниться больше вещей (освобождаю постепенно вторую комнату). Что и было целью переделки.
Многострадальное кресло не могло покинуть комнату в течение всей работы. Пыли на нем больше чем обивки. Было не жалко – давно собирался почистить, а тут повод хороший – загадил кресло так что сидеть невозможно. Кресло разобрано, помыто и сушится: металл и пластик свалил на кухне, мягкие детали - в ванной.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
14.06.2010 в 18:13:23
Уже когда собрал шкафчики, стал сомневаться, будет ли хорошо выглядеть в новом интерьере деревянный фасад. В конце концов, покрасил его той же краской, что и стены. Поживем-увидим, как долго будет держаться краска, наложенная поверх мебельного лака. :cool:
Кровать еще не покрасил – хочу поспать на нормальной постели, а не на детской кроватке.
Вот что сделано к этому этапу:
FTO_MAN
FTO_MAN
14.06.2010 в 23:29:34
Дааа, зачет! А что это у Вас за выступ около двери? Кухня? Санузел?
GoldenGrifon
GoldenGrifon
16.06.2010 в 01:12:58
Этап 9: Шторы Купил вместо обычных штор японские (панельные) шторы с креплением на потолок.
Конструкция очень понравилась. Всем рекомендую. Крепление дуракоустойчивое: прощает большие погрешности при закреплении карниза – в детали специально предусмотрен небольшой люфт, который компенсирует ошибки монтажника. На карнизе подвижные элементы, к которым штора крепиться на липучке – долой все эти мелкие крючки и петельки. Теперь легко снимать и вешать. Мне этот фактор немаловажен, т.к. в дальнейшем комната хоть изредка, но будет превращаться в мастерскую. 4 панели по 70 см закрывают все окно. В моем случае пришлось их поставить на 3 рельса – две задние панели закреплены на одном. Все из-за того, что мало места оставалось между батареей и шкафом.
К шторам можно заказать шнур управления, на мой взгляд, оказался избыточным «удобством». Тянешь за шнур – шторы открываются. На самом деле, крепление достаточно подвижно – можно сдвинуть небольшим усилием. Если есть желание располагать в произвольном порядке (например, если панели разноцветные) – шнур будет мешать.
Единственный мой недочет – слева от окна 55 см стены, а панель – 70 см. Т.е. часть окна закрыта шторой. Меня не напрягает. Перед шторой повесил две декоративные «картины» с росписью на «натуральном шелке».
GoldenGrifon
GoldenGrifon
16.06.2010 в 01:15:38
Итог: Хаос был если не изгнан из комнаты – но существенно сдал свои позиции (он сумел отстоять полку стола над монитором).
В результате работы я получил много свободного места в комнате. Теперь здесь можно жить. Можно даже ставить стол для гостей – чего раньше было невозможно сделать в принципе.
Можно перетащить часть вещей из другой комнаты – впустить сюда Хаос, но освободить место для детей. Можно перенести сюда детскую кроватку. Можно много еще чего сделать.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
16.06.2010 в 01:16:21
Планы на будущее:
  • Доделать пол. Поклеить на линолеум по каемке темную ленту. Сделать линолеум похожим на циновку (татами).
  • Покрыть защитным средством краску на стенах.
    http://www.kraski-dulux.ru/dulux/protective/dulux_trade_clearcoat.html
  • Помимо моего рабочего кресла за шторой притаился складной стул из Икеи. Можно поставить и повесить на стену еще парочку таких же, но я бы предпочел что-нибудь покомпактнее. Давал уже объявление на этом сайте
    http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=112094 Но пока никто толком не взялся – видно смелых мастеров мало для необычной работы.
  • Все откладывал – хотел нарисовать что-нибудь темной краской на стенах в стиле суми-ё. В конце-концов решил декор сделать накладным – весящие на стенах полотна шелка или рисовой бумаги. Можно на заказ. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=113596
  • Сделать напротив моего стола второй столик – для жены. Настенный, складной. Чтобы в сложенном виде не занимал места – висел вдоль стены.
  • Раздобыть все-таки (купить, заказать, сделать самому) тонкие стулья. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=112094
  • Заменить кожух на батарее на деревянный – деревянная решетка будет в интерьере смотреться более гармонично.
  • Повесить на стене, противоположной кровати, зеркала, чтобы зрительно увеличить объем комнаты. С матовым рисунком – пейзаж в японском стиле.
  • Перед столиком жены можно сделать поворачивающиеся зеркала – будет что-то вроде трельяжа. Готов зеркала (трельяж) заказать – были бы желающие.
И конечно же в новые планы входят и другие комнаты – уже вижу, где можно отбить у Хаоса полезное пространство.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
16.06.2010 в 01:19:40
Стоимость и доступность проекта:
Сначала пытался вести учет всех расходов, но в середине сбился поэтому могу лишь назвать порядок стоимости нового помещения:
Стены (обои и краска) - 10000 Пол (линолиум) – 5 000 Люстра – 5 000 Шторы – 20 000 Инструменты – 30 000 Мебельные щиты, рейки, крепеж, морилка - 40 000 – 50 000 (часто дозакупал – поэтому на глазок).
Итого на весь проект: 110 000 – 120 000 рублей.
Причем из них 30 000 рублей – это инструменты. При желании можно приплюсовывать к стоимости либо учитывать отдельно. Т.е. если у кого инструмент есть, то за 80 000 он повторить эксперимент сможет. И наверняка даже сделает лучше (если есть инструмент, значит, есть опыт).
Время изготовления:
за месяц отпуска сделал:
  • поклеил новые обои
  • шкафчики
  • кровать
  • стол За последующие два месяца вялотекущей работы:
  • оформление стен
  • доделка кровати
  • пол
  • люстра
  • шторы
Делал все сам и один – даже жену не пускал в комнату – пусть новым ребенком занимается. Все равно от нее ничего путного не было кроме вздохов и причитаний типа «когда ты все это закончишь» и «раньше лучше было».
Делал все с нуля – ни материалов, ни инструментов, ни опыта. Поэтому могу авторитетно (как новичок новичкам) заявлять – привести в порядок свой дом может каждый – было бы желание. Конечно, не стоит стремиться сразу же достичь фабричного качества изготовления – это придет с опытом. Но изменить свой быт к лучшему можно. Все зависит от вас самих.
Результат работы можете теперь оценить сами.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
16.06.2010 в 01:35:48
FTO_MAN написал : Дааа, зачет! А что это у Вас за выступ около двери? Кухня? Санузел?
Это подсобка и угол другой комнаты.
В очень далеких планах (пока на уровне задумки, возможность убирать стены не узнавал).
  • снести пару стен
  • дверь внести в комнату - пропадет ненужный аппендикс в комнате перед дверью.
  • подсобку убрать
Комнате хуже не будет, зато появится прихожая.
kopaliny
kopaliny
16.06.2010 в 10:43:43
Уважаю таких людей :applause:
