Cartel
Cartel
07.06.2010 в 03:08:50
Санузел, одна стена еще не возведена. Какое расстояние между стенами оптимально, под плитку и с учетом установки ванны 170см (Roca чугун). Без щелей и проставок) какой зазор оставлять для установки. Спасибо!
Makarone
Makarone
07.06.2010 в 12:40:35
Если по трём сторонам ванна будет заходить под плитку, то чистое расстояние 1705мм. Ставите ванну, опорный угол с силиконовой кромкой, на него плитку. Если ванна будет примыкать к плитке, то добавьте по 9мм на плитку с каждой стороны и по 6мм на плиточный клей. Итого 1700+18+12+5=1735мм чистый размер.
Cartel
Cartel
07.06.2010 в 17:22:49
to Makarone СПАСИБО! Но встречный вопрос, а как лучше? На плитку или под плитку? Пока будет возможность выбрать варианты :)
Makarone
Makarone
07.06.2010 в 19:24:15
Если есть трап, то на плитку, если нет-то под плитку :) но эстетичнее на плитку.
Cartel
Cartel
07.06.2010 в 19:40:36
Makarone написал : если нет-то под плитку но эстетичнее на плитку
трапа нет, можно конечно призадуматься..ремонт то идет. :) фотку не приложите как оно выглядит, на плитку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2010 в 19:58:55
2Cartel Расстояние от оштукатуренных стен действительно лучше 1705мм, ванну для герметичности лучше ставить к оштукатуренной стене ПОД плитку. Подробности были здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1209973&postcount=51
Схемы установки от производителя ванн Roca
Makarone
Makarone
07.06.2010 в 20:09:06
Вот два варианта
Cartel
Cartel
07.06.2010 в 20:35:06
Tehnik-san написал : 2Cartel Расстояние от оштукатуренных стен действительно лучше 1705мм, ванну для герметичности лучше ставить к оштукатуренной стене ПОД плитку. Подробности были здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...3&postcount=51
СПАСИБО!
07.06.2010 в 23:56:01
Tehnik-san написал : Схемы установки от производителя ванн Roca
Там на второй картинке мешок с песком нарисован?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2010 в 00:26:13
2BV вроди того "я Пастернака не читал, но осуждаю" (с) ...этот метод :)
08.06.2010 в 00:40:28
2Tehnik-san Это просто вопрос - там мешок с песком или ЦПС? Я не понял. PS Знаю, что иногда ванны ставят на песчанную подсыпку....
